查看: 1759|回复: 4
[外设] 打板做个IS903主控的写保护U盘 带RGB指示灯
发表于 2022-4-19 21:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前捡垃圾时捡了两颗群联自封的L95B颗粒,一直没找到地方安置,做SSD容量太小了,两颗一共128G,想着上IS903吧,但手上的903都是3.3VCCIO的,L95B的IO电压是1.8V,手上U盘也有一堆了,不想再买主控板,只有画个1.8VCCIO电压的主控板,想着IS903支持两个灯,加上写保护指示3个灯就用RGB LED试试,
这是板子正面
反面
嘉立创4层免费做的,做回来是这样的
焊上闪存外的其它器件正面
反面
上电
焊上FLASH
正常读写是绿灯、2.0模式是蓝色灯,写保护是红灯。
3.0读写绿灯、空闲呼吸灯
2.0工作有点冰蓝的效果
3.0写保护
成品
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
 楼主| 发表于 2022-4-19 21:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 22:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 07:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-20 08:59:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 20:04 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
