这是本帖的第三篇了,原本想发4贴尽可能详细的将编程思路与感兴趣的新手分享,但目前看来此贴话题无人感兴趣所以就长话短说结贴算了。
此前两篇:
还谈编程菜鸟与arduino-esp8266之间的那些事——LCD12864时钟【1】
https://www.mydigit.cn/thread-307525-1-1.html
(出处: 数码之家)
还谈编程菜鸟与arduino-esp8266之间的那些事——LCD12864时钟【2】
https://www.mydigit.cn/thread-307877-1-1.html
(出处: 数码之家)
接下来大致说下ST7565-LCD12864屏的驱动,arduino驱动ST7565屏是有现成的库的,因为我还没有弄明白很多arduino库的用法加上此屏的驱动也非常的简单就自己写了代码,其中因为做时钟、日历这些应用也就十几个汉字的显示量搞一个字模数组也很简单,于是就移植了C51的文件,代码也是很简单的,如果有用到这段代码的朋友遇到问题可以跟此贴交流,如果我看到会及时回复的,需要指出的问题是我用的这个LCD屏的显示数据地址是不连续的,整屏上下分成了两个部分详见下图:
上图中可以看出,屏幕是8点像素竖向排列,横向1列起始(不是0列起始)至128列止,竖向各页如图布局,为了方便输出显示函数的使用,程序中加入了页顺序重新排列的函数使页地址规整为0-7页的排列方式,具体详解我分享的程序。
关于wifi时间的获取利用的是下帖的中我自己的代码:
浅谈编程菜鸟***【三】ESP8266驱动DS3231网络校时代码分享
https://www.mydigit.cn/thread-272781-1-1.html
(出处: 数码之家)
有问题的可以过去看看或者跟此贴交流。
分享代码如下:
如果你有丝印为VTM8870B的LCD屏和NODEMCU模块,可以根据附件文件中的ST7565_ESP.h文件中的端口注释连接线路利用我分享的代码可以一次性完成制作,如果你的屏或你的esp8266模块和我的不一样,那么只要你的屏是SPI接口的而你的8266是ESP-12这一类型的(引出I/O引脚够多的),根据接线定义正确接线并修改相应代码也是可以实现的,此时我分享的代码仅作参考使用。作为一个喜欢玩单片机的C语言编程菜鸟,刚刚接触arduino应用很难有高质量的代码分享给大家的,只能分享一些自己的思路以及心得,但或许我的思路对于新手应用而言确实很容易实现,并且代码也是很简单的。
最后需要提醒的问题是,烧录程序时请断开8266与LCD之间的连线,否则可能会出现一些状况,代码下载完成后,如果你的esp8266在此前有过连接你的wifi的操作那么上电显示初始化时间4月15日周一 11:59;几秒后就会跳变成为当前实时时间的显示,如果长时间没有跳变显示则可以浏览你的手机的wifi热点,哪里会出现esp8266这个网络,点进去会看到如下界面:点开配置wifi配置输入你的wifi而后go就ok了
---------全贴终-------
