查看: 6648|回复: 86
[其他] 拆个整流桥堆,看看无良厂家如何造假!用简单方法来辨别
发表于 2022-4-21 16:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情起因是这样的,今年2月底给客户修的220V的变频器,用了3天又拿回来说坏了,拆开一量是新换的整流桥坏了,当时又换了一个新的上去,试机正常就交给客户拿走了。然后就是疫情封了近一个月,客户的工厂也停工了,4月份重新开工,结果变频器用了2天又坏了,我拆开一量又是整流桥坏了,很明显是买的这批整流桥质量不好,不能再继续用了。重新下单购买整流桥,顺便拆整流桥看看是什么问题。
先上一个原机上损坏的整流桥,铝外壳,内部是陶瓷衬底,上面有二极管
可能是选型余量不够导致的损坏,但质量还是过关的。
下面的就是那两个只用两三天就坏的整流桥,只有底板是铝板,其他部分都是塑料,把铝板撬掉后发现全是塑料,没有任何陶瓷衬底存在,把塑料割掉一些露出来的是衬底的铜片,很薄的一片
另外一个直接锯开了一边,也是没有陶瓷衬底
拆到这里就犯愁了,总不能买个新的回来就锯开吧,虽然验证了质量,整流桥也不能用了啊,总不能通上大电流看发热情况吧。苦思冥想了很久终于想到了办法,就是用电烙铁加上焊锡去烫整流桥的引脚,陶瓷衬底的导热良好,底板很快就热了,假货没有陶瓷衬底,塑料的隔热效果不好,底板就热的很慢,用这个办法把库存的所有整流桥全测了一遍,找出来好几个底板不热的整流桥,锯开一边一看果然全是假货。
来个全家福
只有左上角一个是陶瓷衬底的正品,其他全是假货。
发这个帖子的目的是让坛友们擦亮眼睛,避免用假货。
参与人数 9家元 +184 收起 理由
一双 + 10 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
quanlaoban + 24 前车之覆后车之鉴
kaixi_ants + 20
发表于 2022-4-21 16:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:49:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 16:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 16:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 17:00:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 17:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 17:16:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-21 17:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 19:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 20:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-21 20:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 21:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 21:04:54 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-21 21:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 21:51:12 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-10-15 19:19 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
