查看: 1191|回复: 16
[综合] 分享个电阻的知识,行家高手请绕过!
发表于 2022-4-23 10:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       什么样的电阻才是精密电阻?
       精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻自身通电后产生的自热,来自PCB的压力或拉力,外部环境的湿气,甚至是腐蚀性的气体,还有比如焊接,脉冲,过载,静电,辐射等等。所有上面提到的“应力”都会使电阻的阻值产生变化,就是说影响电阻的阻值精度,那么什么样的电阻才是精密电阻?答案是稳定性和精确性并存的 电阻。
       为什么稳定性比精确性更为重要?
       电阻的阻值会受到各种“应力”影响而发生改变,离开稳定性的高精度是没有意义的。举个例子,电阻出厂时的精度是±0.01%,为这个精度我们支付了昂贵的费用,但在几个月的存储或者几百小时的负载后阻值可能变化超过±300ppm甚至更多。另一种最常见的情况是电阻在来料检验的时候在标称的精度范围以内,焊接到PCB后就超出了标称的精度范围。还有比如潮湿,静电等都会导致电阻的阻值产生不可逆的变化。我们要强调的是,稳定性应该放在首位来考虑,而不是片面的追求高精度。
       一个好的精密电阻,必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,同时最好具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。
       当然,与基准相关的最重要的参数,是老化,其次是温度系数。因此,以下这个排名最重要的根据就是老化,其次是温度系数。至于电阻上标的是1%、0.1%、还是0.01%,这个是偏差而已,并不直接代表“精密”程度。
       “老化”是什么?老化就是长期稳定性,也就是在常温常压下,放在货架子上,经过比较长的时间(比如1年),电阻的变化。老化因此也常用每年变化多少个ppm来表示。老化因此是一个不可逆的过程,就像人衰老一样,再也回复不到原来的了。
       “温飘”又是什么?温飘就是电阻的阻值随温度而变化。由于一般的电阻温飘不大,因此常用每度变化多少个ppm来表示,这就是温度系数。假如一个电阻的温度系数是+100ppm/℃,就是温度每升高1度,电阻增大0.01%。同样,负温度系数表示电阻的阻值随温度的升高而减少。说温度系数的时候有的时候省略后面的/℃,例如某电阻的温度系数是8ppm,意思就是8ppm/℃。
       国内市场上精密电阻其实很多,但鱼龙混杂,如何分辨出那些电阻是优秀电阻因此值得考虑呢?
第十名:普通金属膜
第九名:高精度金属膜
第八名:非密封线绕
第七名:小型密封线绕
第六名:环氧封装线绕
第五名:低温飘环氧封线绕
第四名:塑封金属箔
第三名:金封线绕
第二名:金封金属箔
第一名:高稳金封金属箔
总表
发表于 2022-4-23 11:02:38 | 显示全部楼层
学习了。。。楼主辛苦了
发表于 2022-4-23 11:05:57 | 显示全部楼层
楼主能不能搞个高清图? 看不清呢
学习了!谢谢分享
发表于 2022-4-23 11:26:30 | 显示全部楼层
通常我们说的精度实际是指阻值精密度 常规值 F:1% J:5%
拿1KF来说(这里F代表1%),在常温(25℃)下的实际阻值1K±1% 也就是990Ω-1010Ω之间
高精密电阻要考虑的参数主要多了几点:温度系数(TCR)、老化系数和电压系数
发表于 2022-4-23 11:47:30 | 显示全部楼层
低手路过,来学习。
发表于 2022-4-23 12:07:25 | 显示全部楼层
这个表好啊就是有点模糊
发表于 2022-4-23 12:22:08 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢。
发表于 2022-4-23 12:28:59 | 显示全部楼层
借花献佛,楼主勿怪
发表于 2022-4-23 12:35:13 | 显示全部楼层
学习学习。。。楼主辛苦
发表于 2022-4-23 20:30:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。
 楼主| 发表于 2022-4-23 21:19:20 | 显示全部楼层
学习借鉴 发表于 2022-4-23 12:28
借花献佛,楼主勿怪
谢谢金补!
发表于 2022-4-24 08:29:16 | 显示全部楼层
有些奇怪的电阻,没法读数,也没法测量。。。
发表于 2022-4-24 09:12:03 | 显示全部楼层
第一张图,我还以为是晶振。
发表于 2022-4-26 08:54:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2022-4-26 10:21:27 | 显示全部楼层
有些厂家只在生产后分拣的时候分级多一些,产品的温度稳定性不够
GMT+8, 2025-7-27 06:54 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
