查看: 5003|回复: 15
Lm723方案0-30v可调电源电路图
发表于 2022-4-26 03:36:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm723方案0-30v可调电源看图
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cutter + 6 謝謝分享
发表于 2022-4-26 07:01:29 | 显示全部楼层
线性的可调电源,不错
发表于 2022-4-26 07:52:53 | 显示全部楼层
多抽头变压器的,比较笨重吧
发表于 2022-4-26 08:06:55 | 显示全部楼层
线性电源,好资料。
发表于 2022-4-26 08:10:54 | 显示全部楼层
是不是317的升级版
发表于 2022-4-26 08:42:31 | 显示全部楼层
是不是lm317的升级版
发表于 2022-4-26 09:04:39 | 显示全部楼层
这个是几安培电流的?
发表于 2022-4-26 09:36:35 | 显示全部楼层
Q5这样接,想不出怎么工作。Q5是保护用还是什么的?
发表于 2022-4-26 10:06:10 | 显示全部楼层
这个电路图是电压自动跟随的,效果比较好,要想更省电,如果电压不是频繁调整,电压跟随电阻换成2K 的
发表于 2022-4-26 10:13:59 | 显示全部楼层
这是多少年前的东西了?
发表于 2022-4-26 10:17:41 | 显示全部楼层
工频变压器的,要想功率大,体积要大不少啊
发表于 2022-4-26 10:31:47 | 显示全部楼层
多抽头变压器,这个得单独绕吧?
发表于 2022-4-26 10:34:46 | 显示全部楼层
不知道,先记号,电源有时还是需要的
发表于 2022-4-26 17:41:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾设想过用可调开关电源替代变压器用一双联控制电压大于输出3伏以利大管功耗
发表于 2024-3-16 09:31:06 | 显示全部楼层
好图,多抽头变压器基本要定做了
发表于 2024-5-6 16:06:58 | 显示全部楼层
我的可调电源的电路坏了,打开感觉没有这么麻烦
GMT+8, 2025-7-21 22:38 , Processed in 1.060801 second(s), 12 queries , Redis On.
