查看: 6121|回复: 28
[工仪] ICL7107电压表DIY套件 加个底座改毫欧表
发表于 2022-4-27 01:01:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL7107电压表DIY套件 加装副件式毫欧表
套件安装 某宝上找的,
在电压表的原件不用改,直接按照套件安装。
再加个
50欧电阻,1欧电阻,40p底座
104电容,4148二极管*2
跳线,红,黑电线*2,测试夹*2
锂电池,充电板,开关,外壳
40脚底座,把30,31,32,35,36脚向内压,(这几脚不要接触到套件的底座)
1脚接50欧电阻到36脚,36脚和35脚并上1欧电阻
104电容并上4148(2粒4148反向)后并上31脚和30脚,
21脚跳线到32脚,
然后35,31脚接到同一测试夹,
32,30接到同一测试夹
把这40脚的底座加7107芯片,后叠加在安装好套件上,就是副加毫欧表,,不用毫欧表时芯片直接安在套件上就是电压表了,不用改电压表套件的原件,直接加个底座就行。
这样就就可以测试了2欧内电阻。
单锂电池就可以用,加个开关和充电板。就可以不用外接电源。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 40
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-4-27 01:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 01:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 06:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 07:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 08:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 09:30:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 10:37:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 11:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 11:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 12:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 12:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 13:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 23:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 23:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 08:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-28 09:22:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 11:48 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
