查看: 2461|回复: 26
[音响] 求助:淘到一款漫步者有源音箱,仅有这一个音箱,怎样使用?
发表于 2022-4-27 17:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:淘到一款漫步者音箱,没有左、右声道音箱,仅有这一个音箱,怎样使用?谢谢!
发表于 2022-4-27 17:13:34 | 显示全部楼层
在淘两个副箱
发表于 2022-4-27 17:19:41 | 显示全部楼层
求助:淘到一款月球漫步者汽车,没有前、后、左、右轮子,仅有这一个架子,怎样使用?谢谢!
发表于 2022-4-27 18:07:44 | 显示全部楼层
你都拆了,按板的走线确认一下接口定义。再找一个匹配的插头接两个小音箱,要不直接飞线出来接音箱!
发表于 2022-4-27 18:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找两个卫星音箱分分钟的事。
发表于 2022-4-27 18:48:27 | 显示全部楼层
我有一个音箱,样子和它差不多,就是只有这一个。
发表于 2022-4-27 20:01:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是说小卫星音箱吧?网上卖二手音箱的多的很,找一个别的品牌买一对小音箱就够了
发表于 2022-4-27 20:36:59 | 显示全部楼层
求助:捡到一条牛绳,谁家借头牛啊!我想试试牛绳按装法
发表于 2022-4-27 20:39:47 | 显示全部楼层
没见过这样子的漫步者
发表于 2022-4-27 20:42:51 | 显示全部楼层
这是重低音音箱,只能播放重低音,如果想要播放中高音,还要另外的两个中高音音箱。
发表于 2022-4-27 21:53:50 | 显示全部楼层
我也想这样说
发表于 2022-4-27 22:11:56 | 显示全部楼层
只图听声的话,随便拆两个小喇叭就行了,如果要情怀的话,就去小黄鱼转转,大概率能淘到他家老款的2.1音箱或者是与这个同款的,至于要音质图个B格的话,网上各种号称哈曼音质认证的拆机音腔搞两个回来就行了,就比如说翻车迅R1里的那种
发表于 2022-4-27 22:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漫步者M3的功放部分
发表于 2022-4-28 09:24:55 | 显示全部楼层
同款路过,这个是个低音炮,音量调节和左右喇叭都要从那个speak接口接。调音量的好像在右喇叭上
发表于 2022-4-28 10:05:44 | 显示全部楼层
这只有重低音部分,随便配两个卫星音箱就可以了
发表于 2022-4-28 10:15:11 | 显示全部楼层
同款正在用,当年398买的,音量是右声道高音上控制的,所以最好是配同款高音球,否则需要自己DIY音量按键。
发表于 2022-4-28 10:32:33 | 显示全部楼层
掏一套二手的
发表于 2022-4-28 10:54:26 | 显示全部楼层
我有个一样的,当年500买的有十几年了吧
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:52:57 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-4-28 10:15
同款正在用,当年398买的,音量是右声道高音上控制的,所以最好是配同款高音球,否则需要自己DIY音量按键。 ...
你好!请教:能给一下中间插口的各引脚功能吗?谢谢!
GMT+8, 2025-7-19 14:40 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
