查看: 5588|回复: 9
[拍摄] 米家小白智能摄像机图像不正常故障处理
发表于 2022-5-7 20:34:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一台米家摄像头图像一直不正常,总有一些干扰横纹、包括一些色块出现在图像上,
原因是被媳妇从高处弄到了地上,摔了一次就这样了。摇晃里边有声音,应该是什么东西掉了,导致图像不正常?为了一探究竟,还是一个字“拆”。
1、先去掉底部的橡胶垫圈,露出四条固定螺丝。
2、去掉螺丝,底盖可以很容易的打开
3、摘掉插座上的五组线,底座脱离。
4、晃了晃,里边掉下来一些东西,还好,没有发现电子元件。看来问题不大。
5、继续拆,摘掉里边的固定螺丝,拆掉电机部分。
6、拧掉固定塑料圈的两个螺丝,取下塑料圈
7、取下球头部分,来个全家福。
8、连接球头和底盖上的主板,连接APP,检查图像正常了,球头又晃了晃,没有东西掉出来,也没影响图像质量。说明掉的只是固定柱的塑料件,同时把连接插头振松了,导致图像不正常。
9、全部重装还原,最后一个螺丝没地方拧了,原因是电机座的一个固定柱碎了,我以前修过几个小米网关,固定柱碎了一片,看来是小米塑料选材问题,是个通病,一摔,螺丝刀一拧就碎。
10、重新连APP,连接图像,一切正常,用力晃荡摄像头,再也没有干扰出现,说明判断正确,就是插头震松了。
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-5-7 21:04:51 | 显示全部楼层
新三年旧三年修修补补又三年
 楼主| 发表于 2022-5-7 21:14:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-5-7 21:04
新三年旧三年修修补补又三年
只要是人造的,坏了就能修,只是值不值得修而已。
发表于 2022-5-7 21:33:13 | 显示全部楼层
米家设备质量行吗?
 楼主| 发表于 2022-5-8 00:21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhangwj 发表于 2022-5-7 21:33
米家设备质量行吗?
一般吧,几十个设备,用了三四年,陆续有坏的了,
发表于 2022-5-8 16:06:24 | 显示全部楼层
塑料件损坏可能与装配时的工艺和精度有关
发表于 2022-5-10 02:36:39 | 显示全部楼层
消耗品,坏了修修,当维修成本接近买新的时,就该换了。而且技术更新太快了
发表于 2022-5-15 13:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
少一个固定也影响不大,实在要就AB胶埋一个滚花螺母
 楼主| 发表于 2022-5-16 07:09:59 | 显示全部楼层
嗯嗯, 可以这么处理,谢谢
发表于 2022-7-26 15:12:08 | 显示全部楼层
楼主小白智能摄像机雪花白屏故障遇到过?
GMT+8, 2025-5-2 13:15 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
