查看: 7459|回复: 23
[家电] RX8025T替换原晶振,附带坛友分享的pcb文件
发表于 2022-5-10 19:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RX8025T替换原晶振,接那个脚是正确 的?
RX8025T 第三脚FOUT接到原晶振那个 脚上呢(万用表测原晶振2脚之间有微小电压分正负极)?
目前这个 闹钟接到那个脚都可以正常走时,还没有测试精准度。
PCB原文在这个帖子:
看这么多人都玩RX8025,分享个自己画的原理图和PCB图,可以去撸5元的PCB打样 - 第3页 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)
发表于 2022-5-10 19:46:37 | 显示全部楼层
站内搜一下“RX8025”,有很多资料。
发表于 2022-5-10 19:59:00 | 显示全部楼层
走时正常就OK
发表于 2022-5-10 20:01:03 | 显示全部楼层
板子不是标注了吗。万用表量一下晶振两脚不就知道了。
发表于 2022-5-10 20:14:41 | 显示全部楼层
我一般都没测,焊上不行就换一边
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:17:59 | 显示全部楼层
都是小作坊的板子上什么都没有啊 ,无源晶振也不会给你标注正反吧?
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:19:04 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2022-5-10 20:14
我一般都没测,焊上不行就换一边
看来只能按照你这方法了。
 楼主| 发表于 2022-5-10 20:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-10 21:01:11 | 显示全部楼层
只要时钟正常就可以了,不行就换另一个引脚。
发表于 2022-5-10 21:15:46 | 显示全部楼层
EPSON-RX8025T.pdf
发表于 2022-5-10 21:31:40 | 显示全部楼层
我记得是只用接一个脚
发表于 2022-5-10 21:43:08 | 显示全部楼层
我一般随便接一个脚,亮了就行,不行换脚
发表于 2022-5-10 22:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般芯片都有晶振引脚X1、X2的区分,接到输入引脚就可以。
但很多电子钟都是牛屎芯,没法区分X1和X2,所以,你懂的,:-)
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-5-10 23:33:14 | 显示全部楼层
其实还想问一下,为什么不买日本进口的32k 5ppm晶振来替换原来的(好像有6pf和12.5pf区别)?都用这个RX8025T来替换???
发表于 2022-5-11 11:12:33 | 显示全部楼层
既然在两脚都能工作,就暂且定在C2端。
发表于 2022-5-11 11:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lovelarrr 发表于 2022-5-10 23:33
其实还想问一下,为什么不买日本进口的32k 5ppm晶振来替换原来的(好像有6pf和12.5pf区别)?都用这个RX802 ...
因为便宜又准确
 楼主| 发表于 2022-5-11 15:22:38 | 显示全部楼层
但很多电子钟都是牛屎芯,没法区分X1和X2,所以 ...
是的   我的就是牛市芯片,那有什么区分
 楼主| 发表于 2022-5-13 08:01:06 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-5-11 11:12
既然在两脚都能工作,就暂且定在C2端。
随便接那个都可以,试过了,几天测试比之前晶振准!!!!!
发表于 2022-5-13 09:31:44 | 显示全部楼层
接上8025时,要记得将原晶振两端的两个小电容去掉
发表于 2022-5-15 18:24:12 | 显示全部楼层
要区分晶振回路的输入、输出端也不难,用一只大约1M左右的电阻,分别将晶振两脚经电阻接地,当晶振某个引脚接地后,时钟不走时了,那这个脚就是晶振输入端。
原理:晶振回路的输出端具有一定带载能力,故接上电阻到地后不会影响电路工作,而输入端接电阻到地后就会停振
GMT+8, 2025-9-8 06:24 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
