查看: 4708|回复: 99
[家电] 拆解德生M-601收音机,改造RX8025T时钟晶振
发表于 2025-8-13 16:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这只德生收音机,音质挺好,充电锂电池,主要是小巧,主要是用在睡前听故事助眠的。可是和其它收音机一样,有一个大问题,就是时钟不准,一个月能快几分钟,有时候睡晚了,睡前看一下它,总是超时几分钟,加剧焦虑感,不爽的。
于是拿出来,和wifi钟比较一下就可以看到,快了好几分钟
于是螺丝刀出马,干它
打开后,里面很简洁,我喜欢这种风格
翻到前面,由于是内置电池,此时功能还正常
中间层拿开电路板后是这样的
电路板本体,本来很小巧,做工还可以(这个照片没有对好焦,过后才知道,只能这样了),于是问题来了,这个和其它收音机档不一样,它的晶振不是圆桶的,是一个方圆的贴片
镜头拉近放大一点,32768hz,应该就是它了,
取下后开始找供电的地方,看到有一只5脚芯片,看起来象是变压稳压芯片,由于顺着它走线
来到了一个这样的去处,上面标得很清楚,3.3V和地都有了,
于是取出一只8025T,先用可调电源接上去试一下,看一下它的供电正常不正常,我有试过一只差不多要耗电1mA,这样的就不能用了
看一下频率,好看也还可以,这个数字算下来每月快2秒左右,由于这个钟并没有跳秒显示,我觉得这样的精度 可以了
由于主板很小,本身没有空间可以安置8025小板,可能要放到背面某处,于是要求要好点的线,免得折腾中途弄断,由于出血本了,拿出平时不舍得用的的线
拿掉晶振后,有二个引脚,要接哪个呢?我选择了靠近芯片的一个,不知道接另一个行不行
接上8025频率输出线
先用可调电源试一下,看能不能正常显示时间
ok,成了,开机能显示
只是整机待机电流有点可怕,怪不得老是要充电
能用就开始安置8025小板吧,把它穿到背部,这里空间多些。
还是没有地方放,背部都是没有多余的空间,没有办法放
干脆用热缩管把它包起来
然后弄到这里面去,这样也可以看得,不太难看
于是装机,调好时间,拿出上次7月份改的德生H-501和其它改的二个钟,校时相隔最长的三个月以上,能跳秒的全部一致,满足了强迫症,来个大合照。
结束,感谢看帖,欢迎点赞,加家元
参与人数 9家元 +309 收起 理由
springvirus + 30
b26359 + 30 謝謝分享
x067 + 24 原創內容
fu691 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-8-13 16:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:00:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:12:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:24:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 18:13:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 18:19:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:36 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
