查看: 6502|回复: 61
[工仪] 台湾致茂Chroma 1061 LCZ电桥拆解+翻新
发表于 2022-5-15 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是闲鱼200收的卖家说不包好坏,实际到手功能都是好的.
就是伊拉克成色而已
先上机器参数
200块钱可以买到这样的电桥感觉挺值的
测量参数 :测试频率 :40 Hz 至 200 KHz
测试电压 :10mV 至 2.5 V rms.,每段 10mV
等效电路 :串联、并联
零点校正 :开路、短路
直流偏压 :外部最大至直流 35V
A 显示器 – L, C, R, |Z|
B 显示器 – Q, D, R, θ
基本精确度 :0.15%(1 KHz)
测量范围 :L --- 0.0001uH 〜 9999.9 H
C --- 0.0001pF 〜 9999.9 mF
R --- 0.0001mΩ 〜 9999.9MΩ
|Z| --- 0.0001mΩ 〜9999.9MΩ
Q --- 0.0001 〜 99999
D --- 0.0001 〜 99999
θ --- −90.00°〜 +90.00°
参 数 范 围
电感 L 0.0001uH 〜 9999.9H
电容 C 0.0001pF 〜 9999.9mF
电阻 R 0.0001mΩ〜 9999.9MΩ
阻抗大小 |Z| 0.0001mΩ〜 9999.9MΩ
偏差百分比Δ% 0.0001% 〜 99999%
品质因素 Q 0.0001 〜 99999
损失因素 D 0.0001 〜 99999
相位角 θ -90.00°〜 90.00°
这是刚到手的成色
先拆开看看
挺复杂的
先把按键板拆下来清理
用香蕉水+鞋刷清理污渍
这是清洗好的样子,干净了不少
更换显示板的按键
这是清洗好后组装好的图
翻新过程没有拍,无非就是外壳喷漆+清洗
这是最后翻新好的图:
(手里没有高精度的元件,只能随便测试下)
(外壳喷漆翻车了,透明胶布没撕出来直接喷油漆,看起来一层一层的)
补充内容 (2022-5-26 15:46):
牌子其实是金开泰的
参与人数 5家元 +166 收起 理由
zeng_zww + 20 謝謝分享
rallyezhang + 60 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 66
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-15 22:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-15 22:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-15 22:56:01 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 22:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-15 23:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 00:00:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 00:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 05:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 05:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 06:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 07:55:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:11:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 10:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:32:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:53:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 11:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 15:00:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 15:02:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 23:19 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
