查看: 4930|回复: 28
[电源] 拆考勤机用5v 2a电源
发表于 2019-4-29 12:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观
有个指示灯
参数
开壳
板子
输入部分有emi
有压敏
pwm用了一个8脚 上面粘了个散热
辅助供电和反馈电路 ,有y电容抑干扰,黄色独石电容是431输入输出反馈电容,一般还串联一颗电阻跨接于431输入输出之间,主要作用是提高输出低频分量放大倍数(相对于高频负反馈增大),从而增加低频增益更好的对低频纹波响应,降低输出纹波。
输出整流部分,这里一颗电容和电阻串联后并联在二极管两端,主要作用是吸收二极管反压尖峰,保护二极管和抑制干扰。
简单说下作用原理,下面是二极管两端波形,假设电源经过n个脉冲周期后进入稳态后,当反激期间输出整流管正偏导通,二极管两端的压降大概在1v以下(根据负载大小和整流管类型会有变化),pwm正激期间二极管反偏截至,理论上二极管承受的反向电压为vin/k+vout (vin=桥后滤波最高电压,k=变压器变比,vout=输出电压) ,假设桥后滤波电压310v 变比5 输出20v ,则输出整流管所承受的最高反向电压大约82v,一般取值100v就可以了。实际这样并不严谨,因为正激阶段变压器二次侧漏感的存在,此时输出绕组线圈和输出电容电压串联就相当于一个82v电源给一个lc谐振电路供电,L是变压器漏感 c是二极管结电容,震荡频率大概10几到几十兆,串联谐振会使c两端产生高压,最大振幅取决于线路的总等效q值,就是串联谐振品质因数。如下图理论上二极管承受最高反压为82v 实际由于谐振作用,产生尖峰,最高反压增大很多,有时甚至翻翻,那如果不加rc吸收电路 取值100v耐压的二极管显然有危险也不利于emi。
展开看下细节 下沿振铃就是lc谐振造成的,那加上一只电阻来吸收这个尖峰不就行了,实际上光一只电阻虽然能吸收尖峰,但是会造成很大的损耗,因为二极管承受的反压实际上是包含直流成分和交流成分的,直流成分就是上面计算的几十v 交流成分就是下面的谐振振铃,如果完全加到电阻俩端则电阻功耗可观。怎么办,再串一只电容吧,电容取值一般几倍的二极管结电容,电容隔直通交,直流成分被阻隔,只有跃变的几十兆赫的高频谐振分量被电容传输后电阻吸收,所以相对损耗也降低了。
并联rc吸收电路后的二极管两端波形,可以看到尖峰已经很小了,尖峰小了干扰也就小了,对二极管反压要求也就相对低了。
输出采用Π型滤波
反面  高低压隔离带
x电容电荷吸收电路和一次侧rcd反峰吸收电阻
输出采样反馈驱动电路,用的常见的431加光耦。
差不多就这些,此贴结束 谢谢观赏~
参与人数 30家元 +437 收起 理由
kyhwhb + 20 優秀文章
风间尘 + 10
10655188 + 12
eros8269 + 16
icec + 5 膜拜大佬
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-29 12:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 12:45:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:53:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2019-4-29 12:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 13:25:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:43:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 13:50:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 14:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 15:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 16:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 16:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 16:36:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 16:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 18:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 18:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 19:36:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 19:36:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-29 19:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-29 23:19:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 08:53 , Processed in 0.266201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
