查看: 3624|回复: 18
[家电] 6千瓦的开水机跳闸了,拆开来看看
发表于 2019-4-29 16:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
阵子偶尔会有轻微的打火声但还是继续运作,今天终是跳闸了........
拆开里面湿乎乎的,保温棉里都是水,一扯都烂了,只好清掉底面的保温棉
打火的位置在接线柱,三相,裸露,进水,炸黑..........拧断了一颗螺丝.......
直接接上,胶布+热缩管
做个卡子把3条线分开点
找不到明显的漏水,6个发热管螺母只有这个有点异常,不过像胶水不像漏水?结果每个螺母加锁三分之一圈
水位电极和温感头,也没有漏水的痕迹
控制板背面,正面还有显示屏按键什么的没拆,功能很多
控制3个继电器,三相电一根接一个
发热管是220v,一根2000,3根6000
晒干装起通电正常,没找到漏水点.................
参与人数 2家元 +15 收起 理由
无可奈何 + 5 原創內容
家睦 + 10
发表于 2019-4-29 20:39:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看就好。买新机去
发表于 2019-4-30 07:49:00 | 显示全部楼层
那个不是漏水而是潮气导致的~
发表于 2019-4-30 13:21:07 | 显示全部楼层
功率真大,太费电了。
发表于 2019-4-30 17:04:52 | 显示全部楼层
楼上的,如果有几百甚至上千人等用开水,你拿个几百瓦的烧开要几个小时,用这个顶多十分钟,那时我看你是选省电的还是这种费电的
发表于 2019-4-30 19:22:04 | 显示全部楼层
无可奈何 发表于 2019-4-30 13:21
功率真大,太费电了。
6千瓦的即热热水器耗电 ,还是1500瓦的储水热水器耗电?
答案是:1500瓦的耗电,想想为什么?
发表于 2019-4-30 19:55:43 | 显示全部楼层
答案是:1500瓦的耗电,想想为什么? ...
时间长 更费电?
发表于 2019-4-30 19:58:07 | 显示全部楼层
xfai 发表于 2019-4-30 19:55
时间长 更费电?
对啊。
最方便的方法,就是用能量守恒原理思考。
用同样的热水。即热热水器用多少,烧多少。储水的总有浪费的热水。
发表于 2019-4-30 20:21:48 | 显示全部楼层
fryefryefrye 发表于 2019-4-30 19:58
对啊。
最方便的方法,就是用能量守恒原理思考。
是这样 受教了
发表于 2019-4-30 20:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没找到漏水处,担心还会漏水,
发表于 2019-4-30 20:39:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好打下绝缘
发表于 2019-5-1 19:07:38 | 显示全部楼层
不是漏水就是潮气导致的
发表于 2019-5-1 21:19:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,单位的热水器也是这个大功率的。
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:16:53 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-4-29 20:39
看看就好。买新机去
一台小4千的,哪那么容易买新的:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:21:03 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-30 07:49
那个不是漏水而是潮气导致的~
:loveliness:这位师傅说得对,找不到漏水,应该是潮气积累起来的,最近是很潮
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:22:52 | 显示全部楼层
czxsw1 发表于 2019-4-30 17:04
楼上的,如果有几百甚至上千人等用开水,你拿个几百瓦的烧开要几个小时,用这个顶多十分钟,那时我看你是选 ...
对的,十几二十几个人在用:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:25:26 | 显示全部楼层
一开始就怕是加热管穿了漏电,后来有用万用表试了下
发表于 2019-5-6 09:31:27 | 显示全部楼层
在单位里很少使用超过半年的。一般来说出了半年的保修期就没人再花钱修了。
 楼主| 发表于 2019-5-6 09:46:21 | 显示全部楼层
51期间无人用水,为了防止千滚水,就把电停了,节后上班发现里面很潮
这里原来的贴纸被撕坏了,贴了透明胶纸变成了观察窗
换水上电加热,保温棉里面的水汽开始蒸发
到了下午,水汽蒸发完了,观察窗变得透明了
怎么怎么多水汽呢?节前都是提前半天停电,余下约小半桶热水放到节后放掉才重新使用,里外温差会产生怎么大量的水汽?
GMT+8, 2025-8-9 18:04 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
