查看: 2913|回复: 8
[工业] 星角启动电机大电流跳闸检修
发表于 2024-9-16 18:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      蓄水池排水泵电机,功率22kW,采用星角启动方式。星接启动正常,转入角接启动时,瞬时大电流(指针飞针到满量程),热继保护跳闸。配电控制系统检查正常,经询问此电机是经过移动位置后,由施工队重新敷设电缆,重新接线,引起跳闸,试着启动10多次,均不成功(但回路总空开不跳),施工队一筹莫展。
      问题肯定集中在电机接线上,星角启动电动机,由配电柜引出两根电缆进入电动机,两根电缆六个接线头,如果接线顺序不符合要求,就不会达到预期的效果。星角启动的典型接法见图1。当启动转换到角接时,简化成图2,等效图为图3(U1V2相连,V1W2相连,W1U2相连)。
      经仔细检查分析,发现施工队在接线时将图1中的V2、W2两芯线缆接反,接反后的等效图就成了图4(U1W2相连,V1V2相连,W1U2相连),此时A、C两相的电压加载在两个绕组并联的电路上,电流势必会增大很多,导致跳热保护继电器保护跳闸,但此时并不是短路状况,所以总空开不动作。
      改正接线,启动后电机运转正常。
      星角启动是比较典型的电机启动方式,在电机端接线时(六个端子),芯线的接法一定要符合要求,接线时最好询问专业工程师或是专业工程师在场指导。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-17 13:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:31:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 08:40:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 16:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 17:05:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 17:09:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 19:13 , Processed in 0.764401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
