查看: 1656|回复: 26
[电源] 家用充电桩跳闸维修一例 死马当作活马医
发表于 2025-7-22 10:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的汽车充电桩,故障现象是供电空开跳闸合不上,找了厂家,各种推诿就是不到现场处理,当然质保期肯定是已经过了。厂家判断是空开故障,邻居找物业电工上门换了一个空开,故障依旧,厂家又说是供电线路问题,如果上门的话,上门费就三百元。而且说是就算是充电桩坏了,他们也不提供维修,而且还不卖新的,得去商城下单(2500元一台),他们负责安装而已。邻居无奈找到我让帮忙看看,现场查看,供电线路火零地都正常,确实合不上闸,甩掉充电桩以后空开正常合闸,明显是充电桩内部短路(漏保没跳,直接就是短路跳闸),以前没拆过这玩意儿,只好给邻居说,暂且死马当作活马医吧,先拆开看看,实在修不了再想另外的办法。于是…………
接线端子严重烧毁,多处发黄,主板也多处烧烤痕迹。这情况肯定是接线端子松动造成的发热,恶性循环最张导致彻底烧坏了。
拆掉接线端子,清理主板后,临时焊接供电线试机,故障红灯亮起,判断是因为没有把充电枪接上,因为是在工作室维修,也没有充电桩测试仪,个人认为这应该是正常现象,于是网购接线端子。
到货以后焊好,把原来的线接上,全部复原后去安装上,充电正常。哈哈,邻居送来两件乌苏精酿以示感谢!
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2025-7-22 11:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 11:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 12:55:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 15:51:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:53:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 16:54:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 17:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 17:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 21:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 09:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 10:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-23 10:25:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 19:13 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
