查看: 2322|回复: 17
小牛N1充电器提前转灯
发表于 2022-5-23 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小牛N1充电器,70%左右就跳绿灯,实测电压只有68V左右,正常应该71.4。有没有人修过这个东西?应该是通病,坏了3个了,都是这个毛病 ​​​
发表于 2022-5-23 10:49:57 | 显示全部楼层
灌胶灌的不错,密封的好。
 楼主| 发表于 2022-5-23 10:51:57 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-5-23 10:49
灌胶灌的不错,密封的好。
是不错,撬了半天才撬开
发表于 2022-5-23 11:00:54 | 显示全部楼层
好像标签上写着最高70v电压吧。
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:04:44 | 显示全部楼层
m99010 发表于 2022-5-23 11:00
好像标签上写着最高70v电压吧。
标签是70V没错,17串三元锂电充满应该是71.4.现在电压只有68V,只能冲到70%左右就转灯
发表于 2022-5-23 11:10:39 | 显示全部楼层
首先看电池有没有单组电压偏高到4.25伏的,其次看保护板有没有硬件故障,保守估计充电器问题不大。
发表于 2022-5-23 11:10:45 | 显示全部楼层
查转灯了电路,哪个原件老化了
 楼主| 发表于 2022-5-23 11:21:09 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-5-23 11:10
首先看电池有没有单组电压偏高到4.25伏的,其次看保护板有没有硬件故障,保守估计充电器问题不大。 ...
换充电器能充满,这车五六年已经坏三个充电器了,电池现在是自己组装的
发表于 2022-5-23 11:35:47 | 显示全部楼层
灌胶的真不好拆
发表于 2022-5-23 11:36:59 | 显示全部楼层
哈哈哈!
这是电池坏了!
其中一串的电池坏了,容量变小,浅充辄满,电压到了4.2,保护板关断,充电器转灯。
你冤枉充电器了!电池惹的祸,充电器来背锅。
膜拜高手!
发表于 2022-5-23 13:06:21 | 显示全部楼层
先查电池好坏先吧...............充满后,接假负载,看是不是电压直接压降
 楼主| 发表于 2022-5-23 14:50:37 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-5-23 11:36
哈哈哈!
这是电池坏了!
其中一串的电池坏了,容量变小,浅充辄满,电压到了4.2,保护板关断,充电器转灯 ...
是充电器,换个充电器就没问题,用坏了三个充电器了,都这个问题
 楼主| 发表于 2022-5-23 14:51:24 | 显示全部楼层
充电器电压少3V所以充不满,不是电池问题
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:26:28 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-5-23 11:10
查转灯了电路,哪个原件老化了
应该是某个电阻问题,不知道在哪
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:27:21 | 显示全部楼层
那个胶还是蛮软的,也是很麻烦就是,搞了半天才那样
发表于 2022-5-23 20:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灌胶的不修了
发表于 2022-5-24 02:36:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小牛充电器做工不错 看着就舒服
 楼主| 发表于 2022-5-24 13:44:40 | 显示全部楼层
已经拆开了,可以修一下
GMT+8, 2025-5-8 05:08 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
