查看: 7684|回复: 44
[笔电] 我发现也许给笔记本换电芯并不会导致保护板锁死
发表于 2022-5-31 22:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:我的笔记本电池坏了,拔电源直接关机,电池一点电都放不出来。
后来拆开笔记本电池,发现有几节电池开路了,0v并且电阻无穷大。按理说这个肯定相当于断电了吧,保护板一定锁了吧。
但是我直接哪可调电源接到保护板电池端(用4个电阻分压,用一个可调电源模拟电池组),注意:我是先焊电阻,然后可调电源上电
,设定电压16.8v(因为笔记本是4串的电池),然后再把保护板(电池)插到电脑上,开机
发现进系统竟然显示正在充电,电量0%,充电电流也没有(估计是用可调电源代替电池的缘故),然后把笔记本适配器拔掉,发现“电池”可以正常供电,因为电量是0%,所以电脑按正常流程关机。
如果大家换电芯但是没有多余让保护板不掉电的电池的话,可以考虑直接把电池拆下来再焊上新电池,拆电池的时候注意先破坏电池串联或者正负极处与保护板的连接,不要先拆中间的探测线就行了。装电池的 时候先装中间探测线,最后给保护板正负极之一连线,这样就不会锁。(猜测是因为保护板锁死需要一点电写入eeprom?如果直接给保护板断电,先拆正负极的话保护板也来不及锁死?
充了一晚上已经显示到到100%了,现在笔记本拔掉适配器电源还是立马显示请稍后然后关机了,以为没锁结果保护板还是用不成,太坑了
欢迎讨论大家怎么看?
补充内容 (2022-6-30 09:10):
发现保护板其实并没有锁死,我又断电然后焊上真实的电池,按从总负极到正极的依次顺序焊接,接上电脑充放电都正常
补充内容 (2022-6-30 09:11):
原来不正常估计是不能用可调电源+电阻分压代替电池,因为用10k分压电阻接好以后每节电池电压一直在快速跳动
发表于 2022-5-31 22:53:21 | 显示全部楼层
请先理解一下什么是BMS再学习一下什么是I2C通讯,楼主说的几乎都是经验学说,请勿根据经验和现象描述客观事物,相信科学,或者说发张控制板的图片或芯片上来也好讨论
发表于 2022-5-31 22:58:34 | 显示全部楼层
拔电源就关机,其实电池已经锁死了。显示充电是假的,我有两个联想的电池都是锁死。维修的设备200元一片,还不如直接买新电池。
发表于 2022-5-31 22:59:00 | 显示全部楼层
笔记本电池有14年了,没管它,平时用都是市电。
发表于 2022-5-31 23:10:16 | 显示全部楼层
一直都是使用交流电.
 楼主| 发表于 2022-5-31 23:26:46 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2022-5-31 22:53
请先理解一下什么是BMS再学习一下什么是I2C通讯,楼主说的几乎都是经验学说,请勿根据经验和现象描述客观事 ...
芯片资料查不到,数码之家有其他人拆过同型号的电池。
 楼主| 发表于 2022-5-31 23:28:09 | 显示全部楼层
gxj411 发表于 2022-5-31 22:58
拔电源就关机,其实电池已经锁死了。显示充电是假的,我有两个联想的电池都是锁死。维修的设备200元一片, ...
坏电池是拔电源立马停电关机,我接可调电源拔电脑适配器是电池能给关机过程供电,属于正常关机流程把
 楼主| 发表于 2022-5-31 23:29:37 | 显示全部楼层
为什么直接把保护板电源给断了,bms哪来的电让它记住要锁死?起码需要一点电才能记住锁死信息吧
 楼主| 发表于 2022-5-31 23:35:08 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?t ... p;ds=1&toread=1 我拆的和这个人一样,他放图了
发表于 2022-6-1 00:33:05 | 显示全部楼层
我也是傻乎乎这么想的。
发表于 2022-6-1 00:47:25 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准,谁愿意试试
发表于 2022-6-1 01:00:34 | 显示全部楼层
前不久刚给用了10年的笔记本换了电芯,飞线不断电法
发表于 2022-6-1 07:44:29 | 显示全部楼层
可靠的方法是飞线,我遇到联想的电池电路板记忆数据无法清除,死认原来的电池损耗无法改变。
发表于 2022-6-1 07:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2022-6-1 07:44
可靠的方法是飞线,我遇到联想的电池电路板记忆数据无法清除,死认原来的电池损耗无法改变。 ...
有的可以通过数次循环校正 有的不行
发表于 2022-6-1 07:57:17 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2022-6-1 07:46
有的可以通过数次循环校正 有的不行
我也试过循环几次,但发现循环一次电量少一次。搞得不敢再试。
试过联想T420S原版电池,电池还有50%电量,可数据显示左右0.5%,充电完成100%,拔掉电源电池放电,不到一分钟就只剩10%左右,显示可用1分钟,不管他继续,以最长电池寿命模式调高屏幕亮度,一直用2小时多。叫人啼笑不得。
发表于 2022-6-1 07:59:40 | 显示全部楼层
这个问题视笔记本而异,不同的设计不同的方法
发表于 2022-6-1 08:16:13 | 显示全部楼层
不同的电池保护板可能锁死也不同
发表于 2022-6-1 08:25:48 | 显示全部楼层
反正一个dell的笔记本,电池保护板锁了,无法解
发表于 2022-6-1 08:26:26 | 显示全部楼层
这是因电池包里面的固件设置而异,有的就没有打开过放锁死这功能。
 楼主| 发表于 2022-6-1 08:52:37 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2022-6-1 00:47
实践是检验真理的唯一标准,谁愿意试试
我已经试了啊,保护板似乎是正常的,充了一晚上已经显示到到100%了
GMT+8, 2025-7-24 06:57 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
