查看: 4584|回复: 53
[电源] 助力车48V7.5Ah锂电池拆修
发表于 2022-6-1 10:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      助力车48V7.5Ah锂电池放置近两年未用后出现不放电也不充电情况,拆开测试发现一组电池电压低至2.9V左右,而其他电池在3.3V---3.5V不等。之后单独把2.9V电池组充到3.5V后整体恢复正常。
无输出电压
也不充电
电量指示电路板,324运放
一组电池电压低至2.9V左右
18650锂电三并十三串
单独把2.9V电池组充到3.5V
随机充电器可以充电了,停止充电后13组电池电压在4.04V---4.16V间也不均衡。然后又单独给电池组充电,过程比较麻烦!
最后的输出电压
助力车外观
参与人数 16家元 +310 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
佳维 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2022-6-1 11:09:50 | 显示全部楼层
外观不错,有种复古的味道
发表于 2022-6-1 11:12:37 | 显示全部楼层
这个助力车轻便漂亮!
发表于 2022-6-1 11:14:18 | 显示全部楼层
治标不治本呀,这一组电池已经不匹配了,充放电几个循环又是这个情况了
发表于 2022-6-1 11:15:23 | 显示全部楼层
自行车真漂亮,这个是不是均衡一下就好了
 楼主| 发表于 2022-6-1 11:19:19 | 显示全部楼层
无电池备件,暂时只好这样了
发表于 2022-6-1 11:36:25 | 显示全部楼层
还可以这样操作,不会像笔记本电脑那样上锁?
发表于 2022-6-1 11:40:26 | 显示全部楼层
后座的木板像是拿菜板切割的
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
拆机专家123 + 10
发表于 2022-6-1 11:45:58 | 显示全部楼层
再仔细查查,这组电池中,可能有那么一两个有问题的,解决这一两个就彻底解决问题
发表于 2022-6-1 12:12:52 | 显示全部楼层
里面还是不错的
发表于 2022-6-1 12:17:39 | 显示全部楼层
找到充不满的电池是第一步,但是不是单独给这个充满就可以了,很快这个问题会再现。
要不是电池坏了,要不是均衡电路出问题了(概率很小)。
发表于 2022-6-1 12:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般串接电池组中,一组出现低电压,往往是这组电池性能下降所致,即使充至电压相同,也是短板。有条件,建议直接更换。
发表于 2022-6-1 12:22:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这倒是个思路,锂电不好了,可以拆开单个处理,只是很多锂电拆不开,硬拆便是破坏了。
发表于 2022-6-1 12:36:32 | 显示全部楼层
看做工不错,车子是进口货?
发表于 2022-6-1 12:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆解详细,照片清楚,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2022-6-1 13:07:23 | 显示全部楼层
看来得自制一个13组分别充电的充电器了。
发表于 2022-6-1 13:17:51 | 显示全部楼层
这个电动车不错,轻便。
发表于 2022-6-1 13:29:14 | 显示全部楼层
组个平衡充,循环几次看看,如果还是这几节电池电压低,那就要彻底拆解了
 楼主| 发表于 2022-6-1 14:29:49 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-6-1 11:40
后座的木板像是拿菜板切割的
很像竹制菜板,我还没有看到实物,这个图是朋友微信发来的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2022-6-1 14:38:32 | 显示全部楼层
没看到均衡板啊,
GMT+8, 2025-10-26 19:04 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
