查看: 3804|回复: 36
[Other] 用TF卡组RAID0的硬盘??从特殊渠道搞到的主控板
发表于 2022-6-1 15:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近网上的TF卡硬盘很火,所以我从特殊渠道搞到了个TF卡组RAID0的主控板
首先,上照片
使用的主控是华澜微电子(SAGE)的S681主控,此主控是S68x系列中的低端型号,支持10通道eMMC/MicroSD(TF),但仅支持SATA2 3Gbps协议.官网标称最高速度260 225同时向下兼容SATA1,但支持普通NAND Flash。
家里正好有2张128GB的TF卡,所以直接上板
此处注意一点,上主控板之前一定要先把TF卡格式化一遍,有数据的TF卡是读不出来的
diskgenius新建分区并格式化
已经有了
下面,测个速(使用ASM1152E桥接,连接USB3.2gen1接口)
HD-Tune,数据量1GB,结果吗,,,被3281按在地上摩擦
单张sd卡的速度才18,我上了2张卡才勉强到60(其实把10个卡槽位插满后性能还是挺猛的,跑满SATA2)
4K性能也取决于有多少张卡(假设1张卡1.5MB,那10张卡的4K就有15+,但如果插上4k有5MB的卡,那10张卡的速度就有60MB+)
总结:要看卡的质量,如果用闪迪或金士顿最高端的卡插满卡槽,那就是神车了(闪迪1TB的卡插满就是,,,10TB?!!!)。如果插网上那些lj卡,就是灵车(其实就一SATA接口读卡器,卡不好连U盘都比不过)
发表于 2022-6-1 16:08:34 | 显示全部楼层
这个用来加密不错,10个人,每个人拿一张,必须要10个人到齐才能解锁。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-1 16:09:53 | 显示全部楼层
看起来还不错,插10个128的也没有多少错,速度还快。
发表于 2022-6-1 16:18:03 | 显示全部楼层
有一堆2g sd卡的人弱弱地问,可以搞吗
发表于 2022-6-1 16:19:56 | 显示全部楼层
拿来玩玩还可以,比较鸡肋
发表于 2022-6-1 16:24:35 | 显示全部楼层
坏一个卡,数据全没,风险太大了
发表于 2022-6-1 16:45:53 | 显示全部楼层
当年某64G的TF卡才10多元一张,搞个10张,估计也能跑满SATA2口。
发表于 2022-6-1 16:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
特殊渠道不就是某宝吗?你当各位不知道吗?,这玩意竟然还很火?,前几年一堆人试过了,速度又卡又慢
发表于 2022-6-1 17:19:01 | 显示全部楼层
用这玩意装小姐姐,小姐姐都嫌漏风
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-1 17:32:07 | 显示全部楼层
这种太不可靠了,一张废了啥都恢复不了,要做成raid1或者raid5还有点用
发表于 2022-6-1 17:43:47 | 显示全部楼层
速度怎么算的?
发表于 2022-6-1 17:53:22 | 显示全部楼层
这玩意上EMMC能到啥速度
发表于 2022-6-1 20:15:34 | 显示全部楼层
哪火?火在哪?好多年前就看过,
 楼主| 发表于 2022-6-1 20:29:02 | 显示全部楼层
飞向狙沙 发表于 2022-6-1 17:53
这玩意上EMMC能到啥速度
应该也就这速度,我这TF卡上3.0读卡器能跑到50+,上这个主控板只有18
 楼主| 发表于 2022-6-1 20:30:01 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2022-6-1 16:08
这个用来加密不错,10个人,每个人拿一张,必须要10个人到齐才能解锁。 ...
好主意
紫薯布丁 字数补丁
 楼主| 发表于 2022-6-1 20:31:29 | 显示全部楼层
ztlh158 发表于 2022-6-1 16:24
坏一个卡,数据全没,风险太大了
RAID0一时爽,坏了数据火葬场
 楼主| 发表于 2022-6-1 20:32:21 | 显示全部楼层
理论上可以,插满就20GB的容量是不是太小了点?
 楼主| 发表于 2022-6-1 20:32:49 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-6-1 17:43
速度怎么算的?
相加
字数补丁
 楼主| 发表于 2022-6-1 20:43:59 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-6-1 16:51
特殊渠道不就是某宝吗?你当各位不知道吗?,这玩意竟然还很火?,前几年一堆人试过了,速度又卡又慢 ...
某宝可买不到
发表于 2022-6-1 23:18:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2022-6-1 20:43
某宝可买不到
我不但买到了,而且是神仙SATA3版本的。。。。不过最大速度350,读写都是350,从头到尾不掉速
GMT+8, 2025-8-20 06:12 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
