查看: 5842|回复: 18
杂牌12V5A的开关电源改为汽车电瓶充电器
发表于 2022-6-2 12:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵汽车很少看,导致电瓶亏电,汽车无法启动。就想着给电瓶冲一下电试试。可是手头没有专用的电瓶充电器,只找到多年前的一只杂牌12V5A的开关电源,纸上有三星的标志,看看能不能改成14.4V电压输出。看了一下外壳,没有螺丝,估计是超声波焊接。锤子毛巾伺候,大力出奇迹,终于打开外壳。
看到了熟悉的光耦和TL431A,这个改动就简单了。原电路版上的稳压电路中分压电阻是40.2k和10.0k,根据TL431A的参数特性可以计算出输出电压UO=2.5*{1+(R1/R2)}=2.495*(4.02+10)/10=12.52V,跟实测值12.40接近。
要想改电压只要改动这两个电阻就可以,由于手头没有贴片电阻,也不想破坏原电路,因此根据计算结果找了个47k色环电阻与原10.0k电阻并联,并联后的阻值R2=47*10/(47+10)=8.256k。改动后的UO=2.495*(1+40.2/8.256)=14.64V,输出实测值14.52V,考虑到输出线损,到电池上的电压刚好接近14.40V。
 楼主| 发表于 2022-6-2 12:15:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 16:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-2 20:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-3 20:48:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-5 16:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-24 10:02:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-24 13:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-27 21:54:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 23:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 06:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 10:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 13:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-30 14:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 10:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-1 15:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 19:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-5 18:02:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 09:11:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:21 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
