查看: 2149|回复: 43
[其他] 拆一个极简镍氢充电电池套装
发表于 2022-6-6 11:40:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买玩具加10块钱就有这个电池套装,本以为10块不算贵,收到后搜了下,橙色网站8.5元,果然商家不做亏本生意。
单面电路板,电路简单的到我这种小白也能抄下来,就是不明白都已经这么丧心病狂了,这个为啥还要并联一个电阻增加成本。
这个牌子网上卖的还不少,镍氢才400毫安时,应该是实标了吧,这没法继续虚了,如果他有底线的话。
不过也有一种可能,镍镉虚标成镍氢?
参与人数 3家元 +28 收起 理由
moontree + 8 謝謝分享
nokia5320 + 10
aacyxjz + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-6 11:49:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能说简单用用还是没问题的,镍氢电池停充按理说是靠-0ΔV负电压斜率来判断是否充满的,具体我也不是很清楚,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2022-6-6 11:59:19 | 显示全部楼层
嗨,真实极简,这种产品,那生产企业就一作坊
发表于 2022-6-6 12:12:53 | 显示全部楼层
感觉电路图有问题,底下的电阻是给指示灯用的吧?
发表于 2022-6-6 12:17:33 | 显示全部楼层
,肯定一个是给指示灯用的
发表于 2022-6-6 12:24:14 | 显示全部楼层
成本不低了,每个电池都有独立检测电路。不像我的,只有一个检测电路,某个电池虚接也不知道
发表于 2022-6-6 12:37:51 | 显示全部楼层
现在很多卖玩具的都是顺带卖充电电池,电池就是暴利。
发表于 2022-6-6 12:46:14 | 显示全部楼层
这种低端充电器挺多的。22欧姆的电阻是限流电阻,用来控制充电电流,可以根据自己的需要进行选择。但要注意充电时,其上面的压降应能点亮LED指示灯。180欧姆电阻与LED指示灯串联后并联到该22欧姆的电阻两端,用来检测是否充电。这种充电器一般应该跟定时插座配合使用,否则,一不小心,就会充坏电池。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goddog + 5 感谢解读,看懂了
发表于 2022-6-6 12:46:45 | 显示全部楼层
线上线下差额1.5元,没找你要15或20元,算是商家还不错。
发表于 2022-6-6 13:24:07 | 显示全部楼层
充电时必须有家长陪同。
发表于 2022-6-6 13:44:18 | 显示全部楼层
我手里有个二十年前的充电器,除了一个电容,全是二极管:四个二极管整流、三个二极管串联并充电槽利用压降充电、两个二极管并发光二极管提示通断。
发表于 2022-6-6 13:44:38 | 显示全部楼层
这种傻充很实用,镍氢、镍铬电池不好监测是否充满电
发表于 2022-6-6 13:53:52 | 显示全部楼层
傻充+缩水电池,控制好充电时间。
发表于 2022-6-6 14:01:36 | 显示全部楼层
这是30年前的充电器电路
发表于 2022-6-6 14:14:56 | 显示全部楼层
可以改成同步整流降压板,给镍氢1点4伏稳压充电,至少比过充好。
发表于 2022-6-6 14:16:12 | 显示全部楼层
电路板一目了然,还是配合定时插座充电吧,安全一点儿
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:45:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器型号LJ-(垃圾)
厂名 金隆杰(捡垃圾)
我应该从型号和厂名就看出端倪才对
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再三核对了下,应该没抄错
发表于 2022-6-6 14:49:39 | 显示全部楼层
这种充电器就是个玩具
 楼主| 发表于 2022-6-6 14:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的居然很有道理
GMT+8, 2025-8-9 18:29 , Processed in 0.577201 second(s), 16 queries , Redis On.
