查看: 3747|回复: 12
[闪存] 折腾了几片7S2F
发表于 2022-6-10 12:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是双贴IS903,没什么特别的,焊好,直接用7S2F专用版量产工具量产即可。
IS903_v123_FW123_7S2F_SORTING_SWP
单贴IS917,短R10和R12,正片工具量产不了,得用LFA黑片工具量产。
单贴SM3281L-AB,这个可折腾坏了,首先得在ForceFlash.SET里加参数,复制5S2F的参数
98,D7,D1,22,7A,D5_0=5858
A5858=Toshiba,16GB(8KP)(256Page)(32nm),TH58TVG7S2FBA89(2Plane+4Ext-intlv)
Toshiba,16GB(8KP)(256Page)(32nm),TH58TVG7S2FBA89(2Plane+4Ext-intlv)=98,D7,D1,22,7A,D5,0,2,0,1,0,30,34,F0,0,0,FF,3F,0,60,0,1,20,B6,1,1,C0,2,0,0,0,18,0,0,,,,,
第12位由10改为30,不改的话只能开出8G,这个参数应该是依然有问题的,开卡显示有2059个坏块,如果不改参数只开8G,则显示只有11个坏块。
反正开出来能用,也就不管它了。
flash_3281AB.dbf中加入
@ 98 D7 D1 22 7A D5 01 05 03 40 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 78 84 84 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // TOSHIBA TH58TVG7S2FBA89 R0517 32nm SLC
原本的A8改成了78,如果不降频,USB3.0插上去是rom模式。
SM3281AB.FFW我就没改了,直接设置里指定3281的PT.bin和SM3281AB_ISP_MLC_SD_15nm.BIN
SM3268P单贴,失败,能成功开卡,无法格式化,尝试了短SB8、SB10、都不短,结果都一样。
SM3281N双贴,失败,无限卡PRETEST。
发表于 2022-6-10 21:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3267ae单贴6s2f可以 7s2f肯定更加可以
发表于 2022-6-14 15:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛叉,3281开7s2f我之前半天都没搞定。看来技术的进步还是得靠广大玩家共同推进
发表于 2022-6-15 10:21:37 | 显示全部楼层
厉害了!3281 3280 真是比903好多了!
发表于 2022-6-15 11:40:35 | 显示全部楼层
其实还是各有千秋 3281功耗低、有4K、价格便宜;903支持更多的MLC、带写保护、双通道写入快一点,但是上后期的颗粒读取大多数时候不如单通道的3281
3281上AMD主机有掉盘的可能,903对AMD更友好但是Intel新平台上不太稳定。看自己需求来
发表于 2022-6-15 14:07:10 | 显示全部楼层
给U盘重新做系统,牛!
 楼主| 发表于 2022-6-15 14:19:09 | 显示全部楼层
又试了下3281BB,78都不能正常工作,得降到58。
发表于 2022-6-17 20:52:00 | 显示全部楼层
7S2F 挺实惠的SLC了
发表于 2022-6-19 23:35:43 | 显示全部楼层
为什么不贴3267呢?
发表于 2022-6-22 08:42:02 | 显示全部楼层
一玩一个坑 大坑
 楼主| 发表于 2022-7-11 00:52:27 | 显示全部楼层
IS917+7S2F放了一段时间以后,urwtest验证数据出现错误,看来是不兼容了。
这种情况在IS903/917贴20nm的海力士MLC也出现过,IS903贴20nm的海力士MLC尤为严重,第二天就会爆红,爆红继续跑就掉固件,IS917则是放了两周后掉固件。
在另外一个帖子里看到TH58TAG7S2FBA89的VCCQ是1.8V,于是把3281AB+7S2F电压跳线R43改R44,改了电压以后,不重新量产,写入速度异常,只有十几二十M,重新量产后写入几个G就掉盘,重新插上后坏块数增加,再重新跑盘问题依旧。于是调低频率参数再量产,直接降到10,可以得到一个写入仅12M/s的SLC USB3.0盘,尝试调高,最多到65可以正常使用,ASSSD跑分总分较3.3V+78提升,4K写以及4K写多线程明显提升,持续读写有些下降,跑盘时手摸芯片感觉温度明显降低。
发表于 2022-7-17 06:50:28 | 显示全部楼层
这种情况在IS903/917贴20 ...
SLC感觉不上3.3V就没有稳定的,旧社会的东西,得用旧社会的主控,3281够呛。
发表于 2022-7-17 08:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用3281开过东芝的6h2h,直接用闪迪的15nm那个固件开。
GMT+8, 2025-6-26 12:20 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
