查看: 2067|回复: 18
[维修] 车载收音播放机带杂音了(随油门变化),怎么治
发表于 2022-6-14 13:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台车开了7,8年了,最近突然发现车载收音/CD/DVD播放机带杂音了,而且这声音随油门变化,油门小时比较小,油门大时比较明显。
大家帮分析下应该怎么治?打算自己先折腾一下,去4儿子肯定从小修到大。
发表于 2022-6-14 13:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先检查电瓶,发电机
发表于 2022-6-14 14:14:33 | 显示全部楼层
先看看发电机或者发电机的整流桥问题
发表于 2022-6-14 14:15:48 | 显示全部楼层
估计是滤波电路有问题
发表于 2022-6-14 14:29:23 | 显示全部楼层
不点火听听有没有杂音
发表于 2022-6-14 14:31:45 | 显示全部楼层
不点火听听有没有杂音
发表于 2022-6-14 14:51:47 | 显示全部楼层
电源线进线加LC滤波组件,紫苏补丁。
发表于 2022-6-14 14:54:18 | 显示全部楼层
应该是引入的电磁干扰,检查车的发电系统和车载收音/CD/DVD播放机,这两方面的抗电磁干扰组件。
发表于 2022-6-14 14:57:54 | 显示全部楼层
非专业乱讲一下,万用表先量发电机电压,当发电机启动充电的时候电压是否波动过大,正常小车应该不超过14.5V,如果是那就是发电机上面调压器坏了,如果电压没问题,可能就是收音机内部电容老化滤波不行了
另外还有一种可能,你这个发电机碳刷已经磨的差不多了,存在轻微接触不良的情况,导致发电是干扰过大
发表于 2022-6-14 15:00:10 | 显示全部楼层
先换车机,排除是干扰源的问题还是车机的问题
发表于 2022-6-14 15:30:52 | 显示全部楼层
油门大时车辆点火的频率更高,干扰主要是来自点米线圈的高频辐射干扰。
发表于 2022-6-14 17:03:47 | 显示全部楼层
直流 不干净了吧
发表于 2022-6-14 17:04:22 | 显示全部楼层
还是交流频率影响到了无线电信号?
 楼主| 发表于 2022-6-14 18:07:01 | 显示全部楼层
试过,无论收音机还是放碟,都有噪声
发表于 2022-6-14 20:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
油门大了,发动机转速高,电压高,收音机音量大
所以……
发表于 2022-6-14 20:48:15 | 显示全部楼层
滤波电容可能失效了
发表于 2022-6-14 22:26:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
巧了 今天遇到一个 车放了几天 开起来喇叭有杂音 (收音机关闭状态) 车主说不听收音机 然后帮他把保险拔了
发表于 2022-6-15 08:54:07 | 显示全部楼层
电瓶快挂了
发表于 2022-6-15 09:06:45 | 显示全部楼层
我的是开雨刮的时候有电流声。。
GMT+8, 2025-9-26 04:30 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
