相机拆解过程视频版在这里
钢片快门工作过程和拆解视频在这里
前段时间在地摊上几块钱淘了一台报废相机
当然,不是上图的,上图是徕卡M3,比我的汽车都贵,是下面这个:日本产的CHInon,一般翻译成启能或者启诺
在80年代的傻瓜相机届,这个相机应该算是比较高档的傻瓜,很可能价值一个普通工人一个月的工资了
相机到我手里之前已经被人拆过了,底盖都不见了。不过这相机底部也没什么东西,正常应该只有过片齿轮和倒片钮
相机镜头环显示这个相机拥有40mm,f4的镜头,镜头一看就是没有镀膜的,虽然是日本造也不是什么高级货。
两侧两个小窗口一个显示ISO,一个是光电池的开口
拆下镜头圈,可以看到光电池的入口里面是两个不同直径的孔,根据你设定的ISO来对应不同的进光量
下面就是光电池,普通的Cds,这个开孔可是真粗糙
再往下是一套联动机构,相机镜头有三档调节,晴天、阴天、闪光灯,调节的时候可以控制光圈的大小
红蓝两根线连接光电池,黄线控制闪光灯
相机使用两片钢片式快门,根据开闭大小决定光圈,形状是这个样子的,所以就不用指望有什么焦外成像了
右侧是计数器、快门,过片扳手被我拆掉了,留下卡笋和过片轴
拆掉上壳和镜头外圈,可以看到镜头其实很小一只,在徕卡相机用来安装联动测距机构的部分是这个相机的电路板
几个对应徕卡相机位置的窗口都只是样子而已
计数器,那个竖着的钢片是快门,下方就是电路板,可调电阻应该是用来调节光电池的敏感度
取景器里有个红色指示灯,这个相机的电路逻辑其实非常简单,光线不足,取景器里的小红灯就会亮起来,告诉你需要转到闪光灯档了
另一侧是闪光灯电路板,只有一根控制线和镜头相连,实际上是个独立部分,近处是氖泡,用于指示闪光灯充电完成
我比较纳闷的是没找到储能电容,有点奇怪
闪光灯电路板背面,红白线连接的是电池仓。上面三根线连接灯头,那个很不起眼的橙线通往镜头
取景器是塑料镜片,电路板是用于测光的电路板
在机身和闪光灯之间发现了一根有机玻璃柱,这个柱单独占有一个空间,但是和任何部件不相连,不知道是干嘛用的
计数器的弹簧有好多圈
过片机构上部分。虽然说是傻瓜相机,但是其实里面也是挺复杂的,做工也算是比较精致
转动过片扳手之后过片轴会带动底部齿轮旋转,拉动胶卷走出固定的长度
这根轴看起来质量很好
底部其余齿轮机构已经缺失
去掉电路板和上层机构之后就能看到快门机构了
让我有点意外的是快门机构是完全单独的一个组件,可以自行工作,按下横轴给快门上弦,按下竖轴快门释放
飞轮储能,飞轮上的连杆与镜头的档位联动,来控制快门开启的大小,也就是光圈大小
拆了满满一桌子
本来像保留快门机构,但是发现这个快门机构时不时就会失灵,于是决定继续拆
两片钢片就是这样呆在镜头里的,连杆控制它的开闭和开口大小
看到钢片快门盒另一面我就知道它为什么会时不时失灵了,用多了这面就会被摩擦的很粗糙,不知道这个是不是“按计划报废”的设计
