查看: 4682|回复: 112
[电源] 拆一颗NEXcell 耐克赛尔 1.5V AA 一次性锂电池
发表于 2022-6-23 17:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
五年前买的NEXcell 耐克赛尔 1.5V AA一次性锂电池,一直放在抽屉里吃灰,电池的单价1.5一颗,不算贵也不算便宜
当时是因为好奇1.5V的锂电池才买的
NEXcell的牌子,这公司不怎么了解,应该不算是头部的厂家。这电池他说保质期可以有10年那么久,比一般的碳性/碱性保质期长很多。
这公司主页还在,就是看着网站的风格像是拿FrontPage做的,完全是古代的风格
单节锂电池的容量是2900mAh,说是最大能达到普通电池容量的8倍;自放电10年后容量还有80%。产品条码是45开头的,应该是鬼子的东西,产地还是中国。
外形是标准的AA尺寸
标注了典型容量是2900mAh
保质期到2024年6月,按此向前推算10年,生产日期应该是在2014年,这批电池我购买的时间大概在2017年左右
单颗重量15g
对比一下一节麦克赛尔的AA碱性电池的重量
对比一下一节小米电动牙刷拆机的4.2V 14500锂电池的重量
电池电压普遍比较高,测了几颗,都在1.8x~2.0xV,如果给有些对电压敏感的设备用,可能不太合适
电池内阻1,测了几颗,内阻数值比较离散,不知道是出厂就这样,还是电池储存的时间长了,内阻变大了
电池内阻2,只有前面那颗的1/4
发现一个叛徒,测不出电压
万用表能测出电压,不过电压很低,等于报废了
内阻也大的不像话了,估计是放的时间长了,电池内部的材料或电解液有变化了
剥皮拆开看看
正极盖帽上有排气孔
也有类似18650那样的安全阀结构
正极也是焊接在顶盖上的
电芯的塑料固定盖帽和顶盖(正极)的绝缘套
电芯也是和18650一样的卷筒结构,不过里面的电解液的味道很难闻,比18650的难闻
外壳实在太坚硬了,水口钳都夹出豁口了,而且味道难闻,就不继续往下拆了,内部结构和18650应该是一样的,破电池害了我的水口钳
我需要休息……
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 17家元 +620 收起 理由
suhaiyuan + 20
拆机专家123 + 20 優秀文章
kyhwhb + 20
10655188 + 20
zzqqzzz + 20
发表于 2022-6-23 17:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-6-23 17:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +140 收起 理由
zhkrid + 20
lrm888 + 100
8139 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-6-23 17:54:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +100 收起 理由
lrm888 + 100 我加倍
发表于 2022-6-23 17:55:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-6-23 17:55:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 聚能皮。。。
发表于 2022-6-23 18:07:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2022-6-23 18:08:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2022-6-23 18:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
suhaiyuan + 10 謝謝分享
qrut + 10
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-6-23 18:22:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-23 18:23:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-23 18:24:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 18:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2022-6-23 18:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-23 18:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 18:35:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-23 18:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2022-6-23 18:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-23 18:53:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-6-23 18:55:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
GMT+8, 2025-12-28 18:14 , Processed in 1.092002 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.
