查看: 1728|回复: 12
[电源] 麻烦大家看看这是多少安的色环保险吗?华岭C401-CT开关电源的
发表于 2022-6-24 15:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天,在超市上班的老曹电话咨询说是有一个什么类似冰柜的设备坏了,说是电源一开机时间不长就停机。问我能不能去超市维修,因为隔壁一大妈去世了,因为是一墙之隔,所以我说因为要帮忙,去不了。又过了几天,老曹说是厂家来人维修了,并拍了一张厂家技术员的工作照。给我发了一个设备的电源板,问我能不能修,我看了说是能修,不过你不是有厂家售后人家吗?昨天他把板子送来了,说厂家维修员不会维修板子,只会更换板子。并说厂家技术员说了,换这个板子费用1300元。所以超市最后没有换,让老曹拿来让我看看,并说原先板子还能工作,现在让厂家技术员弄得不开机了。我一看电源部分也不复杂,同时测量了一下,板子上没有明显短路。于是通电测量,发现主板没有电压,在测量AC端,有220v。但是通往变压器初级竟然没有220v,断电发现,主板上一个标注SA1的一个元器件不通。越过这个元器件,通电,主板上电一切正常。分析该元件应该是保险,但是这个外观不像普通的保险丝,由于也不知道啥设备,咱也不敢贸然用普通保险代替,去网上查了一下,也查不出个理所然。有的说是玻璃气体放电管,但是根据我的分析玻璃气体放电管应该正常情况下是不通的,去网上卖玻璃气体放电管的一问,人家说你这个没有型号,所以不敢给咱卖。个人分析是不是国外或者专业设备上的色环保险,但是寻遍网上也找不到一样的。所以特上论坛咨询一下大家,希望大家帮我分析一下。
这是整体外观
这是具体型号
电源板整体
初看
这是背面
就是这个,外形很像普通的稳压二极管
上面有三道换橙蓝红三色
主板上那个标注SA1的位置就是那个玻璃期间的位置,作用相当于普通保险
这个是这个板子的主芯片,应该是电源控制一体板
这个不知道是干啥的
这个也不知道作用
这个看不清型号
发表于 2022-6-24 16:54:05 | 显示全部楼层
看着似开关二极管?恒流二极管?
 楼主| 发表于 2022-6-24 17:01:06 | 显示全部楼层
unppnu 发表于 2022-6-24 16:54
看着似开关二极管?恒流二极管?
不是,根据那个位置判断,绝不是先生所说的那种。
发表于 2022-6-24 17:11:11 | 显示全部楼层
看板上标注像保险头一次见等大师指点吧
发表于 2022-6-24 17:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没见过这么小的保险,换个普通的小保险,这个应该控制电路的电源保险,这么多继电器
发表于 2022-6-24 18:04:06 | 显示全部楼层
标sa感觉不像啊
发表于 2022-6-24 21:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着像是保险,这么小还串在主电路上,看板上的红米电器,电流应不小于20A。
发表于 2022-6-24 21:49:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一坨锡直接过去
发表于 2022-6-25 08:50:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 08:56:27 | 显示全部楼层
接变压器初级的,看变压器功率,感觉这保险不会超过1A
发表于 2022-6-25 09:04:08 | 显示全部楼层
找个0.5A的代换一下
发表于 2022-6-25 09:19:28 | 显示全部楼层
ifku69 发表于 2022-6-25 08:50
摆渡一下就是保险 https://zhidao.baidu.com/question/490831891.html
这个保险的外形真奇特,一不注意就看成了二极管了
 楼主| 发表于 2022-6-25 20:15:12 | 显示全部楼层
感谢各位热情回帖,我也认为是保险,但是不知道用多少安的保险合适,而且网上也不知道这是多少安的保险丝,不敢贸然用,网上只有二手成品的这种电源板卖,而且价钱挺贵的
GMT+8, 2025-5-4 00:11 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
