查看: 4112|回复: 29
拆机海康录像机,得到三块定制硬盘(SEAGATE SkyHawk 4TB)
发表于 2022-6-25 18:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头只有块H81+1820,打算把这三块盘挂上,再加上一个系统盘。四块硬盘用这套硬件费电不?
 楼主| 发表于 2022-6-25 18:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有人说海康的定制盘普通pc用不了,现在还没回到家,试不了机
发表于 2022-6-25 18:39:37 | 显示全部楼层
应该不会的,英文只是“建议用于监控录像”
发表于 2022-6-25 18:57:46 | 显示全部楼层
好像是有这个说法
发表于 2022-6-25 19:07:12 | 显示全部楼层
3个4T机械硬盘,能装不少的影片了。
发表于 2022-6-25 19:53:47 | 显示全部楼层
存储格式支持的就可以用
发表于 2022-6-25 19:56:02 | 显示全部楼层
这个没固件锁,可以当普通盘用!
发表于 2022-6-25 19:56:48 | 显示全部楼层
tips: gpt分区
发表于 2022-6-25 20:03:33 | 显示全部楼层
肯定费电
注意电源5V12V输出够不够大?
发表于 2022-6-25 20:10:14 | 显示全部楼层
66666这个可以有 看看通电时间吧
发表于 2022-6-25 20:22:49 | 显示全部楼层
期待楼主更新,看看硬盘通电时间和hdture慢扫
发表于 2022-6-25 20:29:49 | 显示全部楼层
可以入住好多小姐姐了
发表于 2022-6-25 22:02:43 | 显示全部楼层
只要没有固件锁或者硬盘锁,存小姐姐没问题的。
 楼主| 发表于 2022-6-26 20:48:58 | 显示全部楼层
已经在电脑上做了测试,三块盘测了其中两块,一块1400+小时,另一块竟然只有11小时,估计是装上去就没用过
电脑正常能识别且格式化,能正常读写,不存在固件保护
 楼主| 发表于 2022-6-26 20:53:44 | 显示全部楼层
另外硬盘缓存显示8M,应该不是叠瓦盘了吧
话说即使不是叠瓦盘,8M缓存相对于4T盘也太小了
发表于 2022-6-26 23:21:19 | 显示全部楼层
这个赚多了。我捡过一个wd3.5寸硬盘盒,拆开后发现是盒子坏了,里面硬盘有假坏块,用FF填充两边就好了。
发表于 2022-6-27 09:12:57 | 显示全部楼层
话说即使不是叠瓦盘,8M缓存相对于4T盘也太小了 ...
如果是叠瓦,分分钟直接写爆了,,监控盘都是24小时持续写入文件的,叠瓦的受不住,而且硬盘的支持功能里面不支持TRIM技术,就不是叠瓦
发表于 2022-6-27 11:12:10 | 显示全部楼层
我之前也是捡了个监控机,拆了个3T的西数紫盘自用了,然后监控机100块钱挂海鲜上处理了
GMT+8, 2025-8-8 14:03 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
