查看: 13471|回复: 89
[硬件] 冒险入手希捷官翻16TB机械硬盘Exos X20 ST16000NM000D,大家觉得会掉坑吗?
发表于 2024-6-3 21:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给新入手的联想NAS配块大容量硬盘,考虑要16TB以上的,因为16TB以上的都是氦气盘,相对来说性价比也高些,不要SMR叠瓦盘。先在京东自营看看,价格无爱。
无意中翻到拼多多的百亿补贴有西数10TB硬盘,只要¥1030,然后翻到评论有些人说生产日期是好几年前的了。又翻到有卖家出售希捷官换盘,明确说是全新/店保两年/官换盘/2023年产,希捷银河系列X20 16TB只要¥1080,这个型号好像官网也没有资料,应该是Chia挖矿盘翻新的,奈何价格有吸引力,也有些好奇心,以前从来没买过这类翻新硬盘,都是买盒装盘。
因为是用于第三台NAS冗余备份的,所以可以承受数据损失,权当是给大家吃个螃蟹,赌个运气,当天下单顺丰发货,第二天收到。
收到的硬盘外观成色不错,金手指有轻微拔插痕迹,有处边角有轻微擦痕,产地泰国,2023年12月29日DOM出厂
盘体侧面有明显的返厂维修标识R:
R是recertified的缩写,R盘是返厂后,原厂经过维修或处理,重新认证能够达到出厂标准的硬盘。R盘因为已经返厂过,可靠性低于新盘,因此不会在正规零售渠道作为新盘销售,一般是保修时作为换给客户的硬盘。
扫描硬盘上的二维码,没有显示保修期限,提示请联系购买地点。
联系卖家,回复说是不支持个人返厂,只能店保返厂。
先上HDTune检测,看看基本信息:
通电时间0,C5映射扇区计数都没有问题
读写曲线不错,最快速度也接近宣传的285MB/S,因为是10年前的电脑配置/仅供参考。
快扫:
慢扫,时间太长,等不及
噪音方面比我的几块西数4TB来的大,读写时有较大的卡卡声,因为不是放在房间,还能够接受,但是感觉运行时振动比较大,特别是在NAS里格式化的时候与箱体共振比较厉害,如果是要在房间里使用的慎重购买。
搜了一些资料:
有人说ST16000NM000D是基于X20平台下20TB屏蔽2组磁头所得到的16T容量。由 10D 8H 构成。
Seagate Exos X20 SATA Hard Drives Overview:
16TB high capacity internal hard disk drive
Up to 285 MB/s (megabytes per second) under optimal conditions.
256 MB Cache
High-endurance drives designed for 24x7 continuous use
Uses conventional magnetic recording (CMR) to deliver consistent and predictable performance across a wide range of workloads.
Helium sealed drive design delivers lower total cost of ownership through lower power and weight
Offers impressive random read/write performance of 168/550 IOPS
Designed specifically for hyperscale environments requiring high data transfer rates and minimal latency.
2,500,000 Hour Mean Time Between Failures (MTBF)
技术手册参数:
补充内容 (2024-12-17 12:24):
有发现运行噪音和振动变大,不知是否正常:https://www.mydigit.cn/thread-487048-1-1.html
参与人数 2家元 +28 收起 理由
200birds + 21
phoric + 7
发表于 2024-6-3 21:54:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 21:54:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-3 22:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 22:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 22:10:19 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-3 22:10:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 22:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 22:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 23:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 23:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-3 23:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 00:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 00:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 01:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 07:49:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 08:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 08:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-4 08:31:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 11:01 , Processed in 0.296400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
