查看: 17321|回复: 80
[其他] 电动自行车碟刹拆解和原理
发表于 2022-6-27 22:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压刹车的动作过程
手握动液刹手柄,推动柱塞往内运动,
当装在柱塞上的前皮碗到达并封住油泵体上的0.5mm孔时,
制动油路开始封闭,形成压油腔,柱塞继续往内运动,系统内开始产生压强,油液压力即升高。
根据帕斯卡原理,密闭系统内的液体压强处处相同,油液压力通过制动油管传递到制动油缸内,活塞开始受到制动液的压力,活塞开始推动活动制动蹄块向制动盘运动。
(20-39岁成年人握力评分标准
单位:千克
20-24岁男29.6-36.937.0-43.543.6-49.249.3-56.3>56.3
20-24岁女18.6-21.121.2-25.725.8-29.829.9-35.0>35.0
正常人右手一个手指的捏力是78.4N(即8Kg),捏力作用在刹车杆上通过标杆原理放大。放大六倍。也就是470.4N(即48Kg)。
据帕斯卡原理(帕斯卡原理指不可压缩静止流体中任一点受外力产生压力增值后,此压力增值瞬时间传至静止流体各点。)刹车上泵活塞直径是12.7mm . 刹车上泵活塞直径是30mm。压力理放大5.59倍。也就是2629.536N(即268Kg)压力。)
就是说钢制盘片大致受到2629.536N(即268Kg)压力。
(在制动缸矩形密封圈安装槽外侧加工了一圈倒角,由于矩形密封圈内侧受到制动液的压力向倒角产生弹性变形。)
当然,手握力越大,制动力也越大;
制动解除过程:解除制动时,油路卸压,绷紧绷绷制动系统都往恢复到原始位位置回弹。
刹车片上的回位弹簧压向刹车片,作用在活塞上回位。
同时:由于制动盘平面与旋转轴线并垂直,制动盘面在旋转时可能平衡到连一点都跳动或者说摆动,在这个跳动或摆动程中,制动盘便会与制动片发生断续碰撞,车轮的转动也不是理论的一根轴,而是有摆动的,带动制动盘是在车轮轴摆动能进行轴向运动,这时碰撞力就迫使刹车片沿轴向向原始位运动从而避开制动盘。
手松开液刹手柄,柱塞由于回位弹簧的作用,迅速往外运动,此时前皮碗前侧便会形成瞬间真空,由于大气压的作用,
活塞受到7.3公斤侧向压力回位。
压强=压力/受力面积(p=F/S);
下活塞的圆的直径是3CM
面积是7.065平方厘米
一个标准大气压=101300Pa=101300N/M^2
一平方厘米的压力是1.0336公斤
下活塞的压力是7.302384公斤
刹车力470.4N(即268Kg)。活塞回位压力7.3公斤
当上泵活塞第一皮碗(回位弹簧边上的第一个)经过0.5mm回油孔时,油液压力下降,矩形密封圈要恢复原形,带动活塞微量回缩。
在这里要注意一点,蹄块磨损使得活塞的推出系统内的空间便加大了,而这一部分空间就要由制动液来补充,制动液后由0.5回油孔补油,经过长期使用,油杯内的液面便慢慢下降;因此,在油杯盖密封垫上设计了很多折皱,同时,在油杯盖上还专门设有气道,使油杯盖密封垫上部空气与外界相连,液面下降时,油杯盖密封垫上下的压力差迫使拆皱打开追随液面下降,油杯盖密封垫的这种特性我们称之为追随性。
液压制动的摩擦片在于制动盘在使用一段时间后,必然会产生一定的磨损,其磨损是自动调的。
矩形密封圈的三大作用:
1,密封
2,微量回位
3,消除盘与蹄片之间的磨损间隙。
由于液压系统不充许橡胶件在使用期内出现老化现象,采用耐热性、抗老化、耐臭氧、安定性绝佳的三元乙丙胶。(EPDM中文名:三元乙丙橡胶 [1]   英文全称:Ethylene-Propylene-Diene
总结:应用两个物理原理。一是标杆原理,二是帕斯卡原理。
碟刹回位经五个力的作用。
1、制动盘的跳动或者说摆动;
2、大气压:
3、刹车片上的回位弹簧:
4、碟刹上泵回位弹簧;
5、制动缸矩形密封圈
参与人数 4家元 +67 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
nokia5320 + 10
zidian + 7
发表于 2022-6-27 23:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 02:41:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-6-28 07:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 08:12:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 08:17:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 09:17:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 10:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 10:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 10:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 13:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 14:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 15:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 16:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 17:09:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 17:12:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 17:15:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 03:52 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
