查看: 10983|回复: 38
[运输] 摩托车碟刹中的物理原理分析
发表于 2022-6-28 20:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车碟刹中的物理原理分析:
1、刹车时上泵产生推力,不可压缩的液压油瞬时间传至静止流体各点。将液压油压向分泵;
2、分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动;
3、刹车片压在在固定在车轮上的钢制盘片,车轮制动;
4、当松开刹车时。油管内压生真空,下泵活塞受到大气压的压力回位;
5、卡钳不再受活塞的压力;
6、钢制盘片正常转动;
7、车轮正常转动。
20-39岁成年人握力评分标准
单位:千克
20-24岁男29.6-36.937.0-43.543.6-49.249.3-56.3>56.3
20-24岁女18.6-21.121.2-25.725.8-29.829.9-35.0>35.0
正常人右手一个手指的捏力是78.4N(即8Kg),捏力作用在刹车杆上通过标杆原理放大。放大六倍。也就是470.4N(即48Kg)。
理根据帕斯卡原理(帕斯卡原理指不可压缩静止流体中任一点受外力产生压力增值后,此压力增值瞬时间传至静止流体各点。)刹车上泵活塞直径是12.7mm . 刹车上泵活塞直径是30mm。压力理放大5.59倍。也就是2629.536N(即268Kg)压力。
也就是说钢制盘片受到2629.536N(即268Kg)压力。
压强=压力/受力面积(p=F/S);
下活塞的圆的直径是3CM
面积是7.065平方厘米
一个标准大气压=101300Pa=101300N/M^2
一平方厘米的压力是1.0336公斤
下活塞的压力是7.302384公斤
刹车力470.4N(即268Kg)。活塞回位压力7.3公斤
总结:应用两个原理。一是标杆原理,二是帕斯卡原理。
参与人数 3家元 +72 收起 理由
geek云中漫步 + 20 原創內容
家睦 + 40
hongo + 12 原創內容
发表于 2022-6-28 21:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 21:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 22:10:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-28 22:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-28 22:41:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-29 11:54:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-29 14:52:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-30 08:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 11:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 12:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-1 13:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 02:44:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 09:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 09:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-12 14:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 14:25:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-13 15:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 07:52 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
