查看: 2720|回复: 20
[手持表] 万用表10A挡持续测电流有没有什么需要注意的?
发表于 2022-6-30 19:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-6-30 20:02:44 | 显示全部楼层
别超过量程就可以
发表于 2022-6-30 20:07:11 | 显示全部楼层
长时间测量电流接近10A的话采样铜丝会发热的
发表于 2022-6-30 20:10:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表10A档最好不要长时间测电流。电流太大只能测几秒钟
发表于 2022-6-30 20:41:21 | 显示全部楼层
测量电流是不是钳形表比较适合些。
发表于 2022-6-30 21:02:16 | 显示全部楼层
还有表笔插座那地会发热融化变形
发表于 2022-6-30 21:06:05 | 显示全部楼层
不要持续满档长时间测量,间断测量就好。
发表于 2022-6-30 21:19:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表笔电阻太大,发热会很大,如果是低压10安,表笔电阻也会影响到电流大小
发表于 2022-6-30 21:27:26 | 显示全部楼层
时间不易太久,表笔线也扛不住~
 楼主| 发表于 2022-6-30 21:41:59 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-6-30 21:27
时间不易太久,表笔线也扛不住~
持续3A可以吗
 楼主| 发表于 2022-6-30 21:42:09 | 显示全部楼层
持续3A可以吗
 楼主| 发表于 2022-6-30 21:49:00 | 显示全部楼层
能持续测量3A~5A吗
发表于 2022-6-30 21:59:46 | 显示全部楼层
单独买个电流表不好吗
发表于 2022-7-1 01:06:51 | 显示全部楼层
说明书一般都有写的,我的表的说明书上写着,10A20秒。
发表于 2022-7-1 08:42:18 | 显示全部楼层
你自己算,3A和10A功率差11倍呢
发表于 2022-7-1 11:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表上一般会标明,最大电流允许测多长时间?测了要休息多久?例如我这两个表可以看到分别是最大电流时,最多测10秒,测完要休息15分钟
 楼主| 发表于 2022-7-1 11:45:56 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-1 11:39
万用表上一般会标明,最大电流允许测多长时间?测了要休息多久?例如我这两个表可以看到分别是最大电流时, ...
可是我想知道持续5A左右的电流不知道能不能测,说明书没写啊
发表于 2022-7-1 13:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你就不能买个电流表
发表于 2022-7-1 15:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然可以测
GMT+8, 2025-5-6 11:57 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
