查看: 5215|回复: 48
[钟表] 对于1.5V电子表用8025T接法(已试验成功)
发表于 2022-7-2 20:08:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间改了几个1.5V的电子表,8025AC走时还算比较准,但没有温补,三个表,半个月后一个仍然和手机一致,一个慢2秒,一个快2秒,如果使用8025T且要启动温补的话,这么接可以不?
松下锂电池和8025T已就绪
接上了,成功显示
最后说明最终结果,1,3V电池的负极与原电池负极需要相连,不相连的话,走时肉眼可见的不准。2,5楼super2008坛友的说法完全正确,负极联通了,如果晶振引脚直连,3V电池可以直接对电子表供电(液晶屏点亮,且自带电池即使不接,时钟都在走,只是液晶屏所有都亮,看不清,如果把自身电池装上,显示正常,说明确实应该加电容隔离),但目前没有合适电容,弄了个47微法电容上去,不过似乎作用不大,不装自身电池仍然有显示,回头找找合适的再试验。3,后来从一个坏的蓝牙板子上弄了个很小的贴片电容,纳法级的电容,但仍然是有漏电过去的现象,也就是1.5V电池不装,仍然有显示,且在计时,但液晶屏几乎全显示,看不出是多少数字,如果把1.5V电池装上,显示正常(估计是1.5V装上后,原来的3V压差变成了1.5V压差。)下一步看看这样电池耐用不,如果对3V锂电池影响不大,就这样吧。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-2 20:37:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 20:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 20:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:03:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:06:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 21:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:19:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 21:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:27:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-2 21:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 21:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 22:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 22:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-2 23:42:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-3 07:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-3 07:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-1 10:31:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 16:05 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
