查看: 9038|回复: 5
[家居] 柯美打印机故障C0211处理
发表于 2022-7-3 15:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
柯美打印机故障C0211处理故障是开机自检就报故障
检查发现是进纸离合器故障,老方法处理垫点海棉或者电工胶
故障
拆开
进纸
处理垫点电工胶
正常
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wangerab + 10 原創內容
发表于 2022-7-3 20:30:26 | 显示全部楼层
单位也是这个复印机,请教一下LZ,这个复印件连接电脑,只能扫描,没办法打印,驱动也是官网下载的,电脑系统win7、win10、32Bit&64Bit都试验了,没法添加打印机。有啥好方法吗?
发表于 2022-7-27 17:04:30 | 显示全部楼层
wangerab 发表于 2022-7-3 20:30
单位也是这个复印机,请教一下LZ,这个复印件连接电脑,只能扫描,没办法打印,驱动也是官网下载的,电脑系 ...
连接USB能不能发现新设备
发表于 2024-6-18 11:30:53 | 显示全部楼层
高手,这样也行。
发表于 2024-6-22 13:00:10 | 显示全部楼层
打印机的故障是最难查找和解决的,谢谢楼主的方法。
发表于 2025-3-15 17:18:35 | 显示全部楼层
这个离合器太难拆了!我拆后,故障反而更大了,进纸板不停的上下发出吧达吧达的声音。不知是哪里没对位?
GMT+8, 2025-5-9 05:32 , Processed in 1.029602 second(s), 14 queries , Redis On.
