查看: 5309|回复: 23
[拍摄] 拆个全景特写摄像头:海康威视DS-2PT3326IZ-D3
发表于 2022-7-5 11:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上个官方参数
系统概述
DS-2PT3326IZ-D3(2.8-12mm)(2mm) 全景特写摄像机,集合定点看360°全景、动点看细节的优势,采用一体化设计,达到单产品既能看全又能看清的效果。
系统参数
  • 全景画面360°全覆盖,监控无盲区,特写画面提供细节
  • 采用一体化设计,可实现单IP同时输出3路不同方向的全景画面和1路特写画面
  • 全景画面看清人脸半径最远可达5m,看清人体半径最远可达15m
  • 支持全景联动功能,通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置,特写摄像机可自动通过云台调整与变焦,将该区域置于画面中心
  • 红外补光半径可达10m
  • 支持1路音频输入、1路音频输出
  • 支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间
  • 支持最大256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
  • 支持海康SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议接入和萤石云接入
全景摄像机
  • 3个1/2.8" Progressive Scan CMOS,单通道最高分辨率及帧率可达1920×1080@30fps
  • 单通道视场角:水平128.5°,垂直75.7°
  • 超低照度,0.05Lux/F2.0(彩色),0.01Lux/F2.0(黑白),0 Lux with IR
特写摄像机
  • 1个1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS,最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps
  • 4倍光学变倍,8倍数字变倍
应用场景
360°全景特写摄像机的种种特性使之可广泛适用于面积约30-70m²的室内监控场景,满足中小型商铺,连锁专卖店对收银、巡店等业务监控的需要,同样也可以满足教室,营业大厅,办公大厅,工厂厂区,机场大厅,酒店大厅,博物馆等场景对全景监控及重点区域细节监控的需要。
360°全景可覆盖60平方米人眼看清面部特征,可覆盖300平方米看清人员行为。
其中一个功能"特写画面提供细节"很好用,在三个全景摄像头的任意一点上鼠标点击一下后,中间的云台就会转到鼠标点击的位置,如果是框选的话云台就会变焦,只是变焦倍率很有限!
型号及背部接口,可以插SD卡,折旧意味着不需要买录像机和云存储就可以工作。
来张全景图
顶部图也来一张
直接揭掉被盖,有一坨黄色的类似鼻屎的导热贴,连接铝背板,开机超过20分钟后这块背板的温度超过50度,以海康一贯作风,这块散热片也同时兼有除凝露功能。
主板上留有POE电源空板,证明这款还有POE版本。
拆下主板,和接口板,本想把那坨散热片取下来看看主控,但粘的很紧怕掰脱焊,放弃了。
移除主板后就看到了三个全景摄像头和6个红外灯,根据官方参数红外功率是6W,那么每个就是1W。
取一个下来看看!
球机部分取下
翘掉太阳穴,里面藏了螺丝,拧开拆散!
主板出来的,摄像头和镜头部分也随之出来
正面是个2.8mm的变焦镜头
看看背板
镜头参数,2.8-8mm,2.8算是广角了吧
全部拆散了就这么多零件了
最后装回去时轴承掉了,没有任何参数,转起来挺顺滑
也不拍芯片参数什么的细节了,就随便拆拆发发图,各位看官随便看看得了!!
参与人数 5家元 +120 收起 理由
zhkrid + 20
巴闭 + 20
moontree + 20
佳维 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-7-5 12:15:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 歡迎探討
发表于 2022-7-5 12:19:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
铃兰花匠 + 4 不出!!!
发表于 2022-7-5 13:14:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 歡迎探討
发表于 2022-7-5 14:24:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 我很贊同
发表于 2022-7-5 14:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 歡迎探討
发表于 2022-7-5 15:13:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 我很贊同
发表于 2022-7-5 15:26:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2022-7-6 15:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 15:43:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
铃兰花匠 + 8 歡迎探討
发表于 2022-7-6 17:47:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
铃兰花匠 + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-6 20:58:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
铃兰花匠 + 4 以資鼓勵
发表于 2022-7-6 22:26:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
铃兰花匠 + 4 以資鼓勵
发表于 2022-7-6 22:33:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
铃兰花匠 + 4 以資鼓勵
发表于 2022-7-6 22:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-6 23:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
铃兰花匠 + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-7 08:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-7 09:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-7 10:38:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 09:47 , Processed in 1.060802 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
