查看: 982|回复: 16
[家电] 海康的球机这么垃圾的电容?看上去是正品啊
发表于 2026-6-13 01:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友之前一直跟我说监控有各种问题,有半年了,7个摄像头只有2个是能用的,录像回放也不能用。去到一看,海康威视的poe机带全部海康的枪机球机,总结一下,家里或者朋友监控有问题的,可以参考一下,这些要是行业内的人都应该是第一时间想到的问题,因为不熟悉纯靠看现象猜问题绕了弯路。
1. 录像其实是好的。只是时间长了,板载电池没电,断电后时间记忆不对,默认的NTP服务器也不能连接上,录像机时间是2004年,把录像都录到2004年了,手机app时间在现在看自然搜不到录像,这个问题完全是独立的。
2. 七个当中的5个,重新插拔接线后正常,这个可能是氧化问题,不确定。
3. 剩下两个都是球机,插拔不管用,观察一下表现为红外补光灯反复隔十几秒开关,判断为初始化失败,怀疑是poe机子的电源老化带不动负载。后来把家里闲置的48V 3A电源拿去试了也是一样,就把球机带回家,发现温度很高,前壳是铸铝的,热辣辣的,感觉有40多50度。回家一拆开就看到问题了,这不就是发财电容么,只是没想到海康也算行业著名品牌了,这关键位置怎么用的垃圾料。你不用钽电容也起码整个固态啊。换了个电容后就正常了,温度还是高,看来这机子就这样。另外一台拆开也是同样问题,一样换个电容就修好
发表于 2026-6-13 07:48:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 09:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 09:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 10:34:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 11:06:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 12:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 17:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 19:34:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 20:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 15:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-14 16:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 00:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 07:45:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-24 09:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-2 13:24:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 20:23 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
