查看: 105|回复: 1
[拍摄] 美国800万相素全景摄像头(Arecont Vision AV8185)
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南省平顶山市 移动
参数网上搜索,仅供参考。我费好大劲,搞出来图像,还有几个,原来有几个主板拆卖了,芯片是美国赛灵思芯片。、150元,非边远运费20元.
AV8185系列相机是一款双编码器(H.264和MJPEG),800万像素分辨率,IP可寻址的180度全景相机。它旨在通过局域网提供全动态高清逐行扫描数字视频。AV8185 灵敏度高,并符合 PoE(IEEE 802.3af)标准。AV8185采用Arecont Vision专有的大规模并联多传感器环绕视频®技术,能够输出多种图像格式,允许同时查看全分辨率视野和感兴趣区域,实现高清法医变焦。该相机的分辨率是标准IP相机的六倍以上,整个全景视野面积是标准IP相机的6倍以上。2.0 竞标规范 • 相机应配备四个高灵敏度200万像素CMOS传感器,每传感器为1/2英寸光学格式 • 相机应符合H.264(MPEG4,第10部分)标准 • 相机应支持双重标准压缩,支持同时流式流式传输H.264和MJPEG格式 • 相机应支持最多8个非相同且行的多流式流(不同帧率, 比特率、分辨率、画质和压缩格式)。• 摄像头应具备全视图、多视图和归档的比特率控制 • 摄像头的比特率控制应可根据每个独立流选择100 Kbps至10 Mbps。• 相机应支持实时流媒体协议(RTSP),兼容Windows Media Player、Apple QuickTime、VLC Player等媒体播放器。• 摄像头的H.264实现将保持完整的实时视频帧率。• 相机输出最大分辨率为每个传感器1600(H) x 1200(V)像素,所有传感器总分辨率为6400(H) x 1200(V) • 相机最大帧率应为每秒22张,四个传感器的最大分辨率为1600(H) x 1200(V)每个传感器 • 相机最大帧率应为88帧每秒,涵盖四个传感器每个传感器的最大分辨率为800(H) x 600(V) • 相机应使用四个预装的8毫米镜头 • 相机整体成像应提供180度视野 • 相机应具备全视野(FOV)和多重兴趣区域(ROI)的流媒体功能,用于法医变焦 • 相机应配备100 Mbps局域网接口,能够在最高数据速率可达55兆比特每秒(55兆比特/秒) • 摄像头应提供21级压缩质量以实现最佳观看和归档 • 摄像头应支持最低的TFTP、HTTP、RTSP、RTP/TCP和RTP/UDP网络协议。• 相机的每个传感器应具备自动曝光、自动多矩阵白平衡、快门速度控制、可编程亮度、饱和度、伽马和锐利度 • 相机还应具备可选的50/60 Hz闪烁持续功能
相机的主要电源应为符合 IEEE 802.3af 标准的以太网供电 (PoE) • 相机应具备从 12V DC 至 48V DC 或 24V AC 电源供电的备用选项,提供至少 9 W 的功率 • 本相机应具有耐用的铝制外壳,以尽量减少火灾风险 • 相机应使用定制的室内圆顶、室外圆顶或嵌入式安装套件进行安装 • 相机的工作环境温度为 0ºC (32ºF) 至 50ºC (122ºF) • 相机应符合 FCC 第15部分 A类、CE 和 RoHS 标准 • 相机尺寸为:6.49英寸高 (164.8 毫米) x 直径 6.0英寸 (152.4 毫米),重量4磅
TFTP、HTTP、RTSP、RTP/TCP、RTP/UDP 图像传输协议
100 Base-T 以太网网络接口
多流传输:8 个不相同的流
可编程性
自动曝光 (AE) 和增益控制 (AGC) >120dB
摄像机实时运动检测,每个传感器可设置 64 个检测区域
可编程背光补偿
自动多矩阵白平衡
可选择 50/60Hz 闪烁控制
电子平移、倾斜、变焦 (PTZ)
电子图像翻转 - 180 度旋转
分辨率窗口可缩至 32x32 像素
可编程快门速度以最小化运动模糊
MoonLight™ 模式 - 延长曝光时间和专有噪声消除
可编程分辨率、亮度、饱和度、伽玛值、清晰度、色调
画中画功能:同时传输全景图像和放大图像
通过 1/4 分辨率运行实现带宽和存储节省
电气
通用光耦输入和输出
以太网供电 (PoE):PoE 802.3af
直流输入:辅助 12V-48V DC
交流输入:辅助 24V AC
最大功耗 9 瓦
机械
尺寸(高 x 宽 x 深):6.49 英寸高(164.8 毫米)x 直径 6.0 英寸(152.4 毫米)
重量 4 磅(1815 克)
镜头
C 卡口镜头 - 包含四个 8mm 镜头
环境
工作温度:0˚C (32°F) 至 50˚C (122°F)
存储温度:-20˚C (-4°F) 至 60˚C (140°F)
湿度:0% 至 90%(无冷凝)
合规性
FCC,A级
符合 CE 和 RoHS 标准
型号
摄像机型号为 Arecont Vision AV8185,800 万像素 180 度全景摄像机
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 IP属地:安徽省蚌埠市 电信
GMT+8, 2026-7-26 18:05 , Processed in 0.187200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
