一,硬件改动:将原来的4M + 16M的内存吹下,换上16+64,硬改过程不再介绍了;
二,备份原厂art
用编程器读取flash固件,地址0x003f0000后的就是原厂art
三,软件改动:
a,在16M flash头部0x00000000用编程器刷入breed;
b,按reset键开机直到led灯闪烁,进入breed,插网线,进入192.168.1.1,刷入固件;
c,在breed中刷入原厂art
四,固件介绍:
采用最新的coolsnowwolf的LEDE编译,可用于硬改成16M的WR802N(V1,V2都能用),固件截图如下:
工作模式:1,网口直接插上级路由,则默认进入无线ap模式,openwrt热点可直接上网
2,网口直接接电脑192.168.1.1可访问后台,默认管理员账号密码为:root password
五,如果想把网口当作wan口无线做扩展使用,可修改/etc/config/network配置如下:/etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option netmask '255.255.255.0'
option ipaddr '192.168.100.1'
option _orig_ifname 'eth0 wlan0'
option _orig_bridge 'true'
config interface 'WAN'
option proto 'dhcp'
option ifname 'eth0'
即:网口做wan口连接eth0,lan口连接无线,两个口都不要桥接,如果发现还不能上网,检查下wan口的防火墙是否未指定,可以把wan口的防火墙设置定向到wan口
其他:
以下是所用到的bin文件
昆山大佬的breed:
原厂编程器固件备份:
新16M LEDE固件备份(非编程器,需要在breed下刷入,默认网口为LAN口):
