查看: 1145|回复: 4
[概念] 新型锂离子电池能耐极寒和酷热
发表于 2022-7-7 20:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国加州大学圣地亚哥分校工程师开发了一种锂离子电池,该电池在极寒和酷热的温度下表现良好,同时还能储存大量电能。本周发表在《美国国家科学院院刊》上的一篇论文描述了这种耐温度变化的电池。
加州大学圣地亚哥分校雅各布斯工程学院纳米工程教授、该研究的资深作者陈政说,这种电池可让寒冷气候下的电动汽车一次充电就能行驶更远;还可减少对冷却系统的需求,以防止车辆的电池组在炎热气候下过热。
在测试中,概念验证电池在-40℃和50℃下分别保留了87.5%和115.9%的电能容量。在这些温度下,它们还分别具有98.2%和98.7%的高库仑效率,这意味着电池在停止工作之前可进行更多的充电和放电循环。
研究人员此次开发了一种更好的电解质,这种电解质既耐寒又耐热,而且与高能阳极和阴极兼容。电解质由二丁醚与锂盐混合而成的溶液制成。二丁基醚的一个特点是其分子与锂离子的结合较弱,当电池运行时,电解质分子很容易释放锂离子。
这种电解质的另一个特别之处在于它与锂硫电池兼容。锂硫电池是下一代电池技术的重要组成部分,因为它们有望实现更高的能量密度和更低的成本。但锂硫电池的阴极和阳极都具有超强反应性。在高温下,锂金属阳极容易形成称为枝晶的针状结构,可刺穿电池的某些部分,导致电池短路。结果,锂硫电池只能持续数十次循环。
二丁基醚电解质可防止这些问题,即使在高温和低温下也是如此。他们测试的电池比典型的锂硫电池具有更长的循环寿命。研究团队还通过将硫阴极接枝到聚合物上来设计更稳定的硫阴极。这可以防止更多的硫溶解到电解液中。
团队表示,下一步研究工作将包括扩大电池化学成分、优化电池以使其在更高的温度下工作以及进一步延长循环寿命。
【总编辑圈点】
这种新开发的电解质,可以说从一定程度“解救”了经典锂硫电池。与传统锂离子电池阴极中使用的钴相比,硫的来源更丰富且安全问题更少,但一直以来,硫在充放电过程中体积的扩大缩小非常大,有可能导致电池损坏。此次的新成果解决了循环寿命的问题,而且这种新电池,每公斤存储的能量是当今锂离子电池的两倍——这可使电动汽车的续航里程增加一倍,却不会增加电池组的重量。
发表于 2022-7-7 20:26:54 | 显示全部楼层
电池的发展真的比较慢啊!
发表于 2022-7-7 22:09:26 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-7-7 20:26
电池的发展真的比较慢啊!
传统能源企业力量大啊,压着不让你发展啊,没钱肯定发展慢啊
发表于 2022-7-7 22:10:05 | 显示全部楼层
近百年来,基础物理没有什么进展!化学电池,电子管,晶体管,都是上个百年的发明。
发表于 2022-7-8 19:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全是忽悠 13年16年就吹什么搞出来电容电池  说什么电池向电容一样 能在极短时间里充满电 去年说搞出来钠离子电池 现在连个影都没看到 还不如石墨烯电池 甭管是不是真的 至少能看见实物 这些专家都是用嘴做的电池
GMT+8, 2025-11-21 15:56 , Processed in 0.343201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
