查看: 6328|回复: 19
[家电] 天际电炖锅控制板问题
发表于 2022-7-10 14:03:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台天际电炖锅,数码板控制各种功能,带预约和定时,前段时间居然出现死机故障,现象为刚插电正常,通电一会儿后死机,按任何键没反应,拆开看看
就是这货
控制板拆开后就是这样子的
主控芯片是HT46R065B
死机后就是这样子,数码管不闪,所有按键失灵,继电器不工作
开始怀疑是降压电容量下降引起供电不足引起的,拆下后发现没有问题,测78l05输入电压10v左右,输出电压4.95v,电压正常,后以为按键漏电,把所有按键拆下来故障依旧,准备换主控芯片结果这一型号的有几种芯片,脚数不同,马家居然都没有货,后来准备干脆把整块控制板换了,马家和夕夕都有二手控制板,结果便宜的不发货,贵的要40来块钱觉得不合算,暂且搁置!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10
发表于 2022-7-10 14:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 17:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 18:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 18:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 18:48:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 21:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 21:27:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:45:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 21:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 10:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-11 10:59:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 11:04:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-11 11:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 08:28:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 19:07 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
