查看: 2269|回复: 27
[影像] 拆修索尼收录机CFS-W404S音量不受控制 陷入困境
发表于 2022-7-11 14:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台索尼收录机CFS一W401S,故障现象音量不受控制,已经将均衡器电位器拆下清洗,确认没有问题,目前怀疑cxa1305s有问题,不知道这个合成集成电路故障率大不大,全网没有这个集成电路,测其19脚对地只有5Ω,外接的电容电压只有50mv,拆下电容检测电容正常,其它引脚电压基本都是2.8v,调节音量电位器,输出电压可以在1-5v变化,说明电位器没问题,现在就是怀疑这个集成块问题,大家一起来诊断一下哈!
 楼主| 发表于 2022-7-11 14:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电容没有问题,但是电压50mv怀疑集成电路问题,对地5欧姆
 楼主| 发表于 2022-7-11 14:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么图片不行
发表于 2022-7-11 14:11:17 | 显示全部楼层
还是仔细松果外围元件吧,集成块坏的可能性很小。
 楼主| 发表于 2022-7-11 14:17:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道哪位兄弟有这个集成块资料
发表于 2022-7-11 14:35:09 | 显示全部楼层
中秧电视台 发表于 2022-7-11 14:17
不知道哪位兄弟有这个集成块资料
是CXA1350S(你打错为cxa1305s),你参考CXA1352AS看看,应该差不多的。
 楼主| 发表于 2022-7-11 15:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢兄弟
发表于 2022-7-11 15:18:27 | 显示全部楼层
祝早日修好
发表于 2022-7-11 15:28:21 | 显示全部楼层
感觉现在是玩收录机的年代。
发表于 2022-7-11 16:20:09 | 显示全部楼层
等结果
,专用集成块不好弄。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2022-7-11 16:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-7-11 16:20
等结果
,专用集成块不好弄。
下不了手,没有资料
发表于 2022-7-11 17:11:00 | 显示全部楼层
差的远了,脚位什么的完全不一样。
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:18:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-7-11 17:11
差的远了,脚位什么的完全不一样。
是的,我看了半天,连引脚都不一样
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差的远了,脚位什么的完全不一样。
兄弟可不可以提供一下思路啊
发表于 2022-7-11 17:31:19 | 显示全部楼层
音量电位器没问题?
 楼主| 发表于 2022-7-11 17:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2022-7-11 17:31
音量电位器没问题?
电位器检测没有问题,都拆开检测,现在测量调动有输出电压变化,就是变化只能0_2.5v,不知道低不低
发表于 2022-7-11 17:45:54 | 显示全部楼层
集成块坏的可能性很小,仔细检查一下外围元件
发表于 2022-7-11 17:56:39 | 显示全部楼层
中秧电视台 发表于 2022-7-11 17:19
兄弟可不可以提供一下思路啊
要不你把CXA1350的图纸大概跑出来,让大家看看这样还有点思路
 楼主| 发表于 2022-7-11 18:10:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面涉及到东西太多了,年龄大了,搞不定了
GMT+8, 2025-7-23 13:55 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
