查看: 1570|回复: 13
[评论] 4680 电池遭拆解,特斯拉秘密终于揭晓
发表于 2022-7-18 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 7 月 18 日消息,Youtuber@The Limiting Factor 为大家带来了特斯拉最新 4680 电池的拆解和解析,给出了关于这种电池的一些独特设计的规格。
      IT之家了解到,得州工厂生产的 Model Y 是目前特斯拉旗下最先进的产品。其使用了 CTC 技术(直接将电芯安装至底盘的技术)、4680 电池以及一体式压铸三大前沿技术,能够明显降低车辆的生产装配难度和成本,并提升性能表现。
      据介绍,特斯拉 4680 电池的阴极使用了NCM811 材料,而阳极则是石墨。
      视频显示,特斯拉内部生产的 4680 电池 (大约 6 个月前) 配备了 NCM 811 阴极化学物质,材料中镍含量为 81.6%,而钴和锰的含量尚未透露,但似乎没有铝 (所以没有 NCA 或 NCMA)。
      The Limiting Factor 指出,新的干电池电极技术还没有被用于阴极,但它目前已被用于阳极,预期它在这两种情况都将适用或不适用。
      分析发现,4680 电池阳极材料中没有硅,而且阳极活性材料是石墨。据悉,电池制造商通常在最先进的锂离子电池阳极中添加 10-15% 的硅来提高能量密度。在这一点上,外媒认为这种偏早期的 4680 电池可能与目前特斯拉采用的化学电极技术有所差异。
      尽管如此,数据分析表明这款电池特征还是非常不错的,例如能量密度可达 272- 296Wh/kg。
      据称,特斯拉 4680 电池重 355 克,估计总容量为 26.136 Ah,而总能量估计为 96-99 Wh (假设 3.7-3.8 V),这与 98 Wh 的传闻相符。
      外媒指出,4680 电池的能量密度大约在272-296 Wh/kg 范围内,这在目前市面上的电池中是非常好的,基本上属于第一梯队的表现。
      作为参考,明年量产的宁德时代 CTP3.0 麒麟电池集成度创全球新高,体积利用率突破 72%,能量密度可达 255Wh/kg,宣称可轻松实现整车 1000 公里续航。当然,宁德时代优势在于全球首创的电芯大面冷却技术,麒麟电池可支持5 分钟快速热启动及 10 分钟快充。
发表于 2022-7-18 11:30:27 | 显示全部楼层
特斯拉最新 4680 电池是那家生产的?
发表于 2022-7-18 11:34:53 | 显示全部楼层
特斯拉最新 4680 电池有独门科技?
发表于 2022-7-18 12:14:06 | 显示全部楼层
应该还是日本松下出的吧
发表于 2022-7-18 12:44:38 | 显示全部楼层
比亚迪的新电池技术没出来?
发表于 2022-7-18 13:03:05 | 显示全部楼层
电池变粗了。以前好像是18650
发表于 2022-7-18 13:16:42 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2022-7-18 12:44
比亚迪的新电池技术没出来?
不要急,公关部门马上新技术上马上线。
发表于 2022-7-18 13:39:03 | 显示全部楼层
能量密度并没有多大的提升!!
电池瓶颈啥时候才能突破啊
发表于 2022-7-18 14:12:40 | 显示全部楼层
电池革命带来质的飞跃
发表于 2022-7-18 16:20:07 | 显示全部楼层
大了一号,方便管理了
发表于 2022-7-19 16:17:02 | 显示全部楼层
看着就是体积变大,外壳重量相对降低,能量密度上升了点
发表于 2022-7-19 19:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-21 21:33:36 | 显示全部楼层
4680只不过是结构上的改进吧,并不是化学性能的提升
GMT+8, 2025-7-18 21:53 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
