查看: 1826|回复: 57
[照明] 拆修卧室吸顶灯(为美WEIMEI)
发表于 2022-7-20 11:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧室吸顶灯突然不亮了,拆下检修,发现一颗灯珠烧断了,其余灯珠也因为时间久远发黑严重,不用短路法了,省得爬上爬下的,太麻烦,直接换灯板,反正灯板也不花钱,嘿嘿。
灯罩取下
基座卸下
灯珠发黑严重
大面积发黑
合格证参数,比较正规
25W驱动器
内环小板8颗LED
外环36颗LED,内外加起来48颗LED,折算功率24W
整体布局
直接换零元购的灯板
铝基板,暧白手动控制
灯板固定孔不对位,重新打孔
按灯板位置打孔
固定好灯板
这灯板没花钱
安装还原过程略过
全贴完,谢谢关注!
参与人数 16家元 +315 收起 理由
没良心的 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
锰子 + 15 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
kaixi_ants + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20
发表于 2022-7-20 11:31:57 | 显示全部楼层
卧室用26W?数钱吗?我家客厅才用18W的呢
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 24W,用的时候不多,基本都是台灯.
发表于 2022-7-20 11:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺大的哈哈
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 是呀,不小
发表于 2022-7-20 11:47:04 | 显示全部楼层
零元购灯板确实方便了,都不用犹豫就直接换
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-20 11:51:52 | 显示全部楼层
灯珠发黑是硫化了,支架的镀层被硫氧化变色,反光性能下降,反正最终结果就是出光量下降,灯珠变暗。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 謝謝分享
发表于 2022-7-20 12:22:36 | 显示全部楼层
MD现在X宝1块红包都少了,每天都是几猫
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 用淘特,目前还有1元多点的
发表于 2022-7-20 12:40:41 | 显示全部楼层
就看虚不虚标
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 绝对虚标
发表于 2022-7-20 13:00:34 | 显示全部楼层
一天一个,慢慢攒
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 一个什么,红包?红包攅不成的.
发表于 2022-7-20 13:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我试过两次短路法修灯板,都是扛不住的,10天50天就会再死的
换灯板后,我会在新灯板和铁架子之间用导热胶粘一下,感觉好的。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討,有胶,没照
发表于 2022-7-20 13:20:07 | 显示全部楼层
LED灯坏,一般还是灯珠质量差了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 寿命不管差不差,到期就应该黑.
发表于 2022-7-20 13:53:26 | 显示全部楼层
这种光影好像容易使眼睛散光,可以提高光通量的灯罩不好找
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-20 14:35:29 | 显示全部楼层
灯板300ma,驱动260ma,饿死了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 头一次听说饿死
发表于 2022-7-20 15:33:38 | 显示全部楼层
楼主直接的聪明,俺经多次烧灯后才钉到铁板上,还加了硅脂,之后就没有烧了
参与人数 2家元 +10 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
caixinqiang + 6 对,千万别信它 磁吸 快速替换。.
发表于 2022-7-20 15:51:31 | 显示全部楼层
这灯盘能扛26W的热量?有没有测过实际功率多少W
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 头一次听说饿死
发表于 2022-7-20 15:52:26 | 显示全部楼层
免费灯板好
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-20 16:05:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我撸的雷士的,二十出头,看着像贴牌货
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
发表于 2022-7-20 16:09:56 | 显示全部楼层
买些灯珠自己换
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 太麻烦了,免费的直接换方便
发表于 2022-7-20 16:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大厂的灯板才耐用,你就折腾吧
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 发摩托你说汽车好,发汽车你说飞机好.
发表于 2022-7-20 16:48:53 | 显示全部楼层
卧室26w正好,客厅得60w-100w
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-5 22:00 , Processed in 0.826802 second(s), 33 queries , Redis On.
