查看: 1856|回复: 36
[外设] 突然之间,我的电脑也是这个问题!
发表于 2022-7-22 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这台电脑是常年一直开机,作为下载机器使用,然后共享给全家看电影的!突然之间就是键鼠不正常了,偶尔也能正常工作10分钟左右!更换了一套键鼠,还是老问题。机器其他的操作都是正常的!远程管理下载,也是可以的!是不是主板的问题!
发表于 2022-7-22 10:02:18 | 显示全部楼层
电源管理,看看是不是电源自动关闭的,
发表于 2022-7-22 10:06:00 | 显示全部楼层
检查下电源底线。
发表于 2022-7-22 10:06:29 | 显示全部楼层
既然都换过键鼠了,那肯定就是主板的问题呀。
发表于 2022-7-22 10:12:06 | 显示全部楼层
大概率电源接地线,
发表于 2022-7-22 10:43:13 | 显示全部楼层
重新做个系统吧!
程序安装使用久了就BUG出来了!
发表于 2022-7-22 10:50:13 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2022-7-22 10:43
重新做个系统吧!
程序安装使用久了就BUG出来了!
老规矩,先软后硬
发表于 2022-7-22 10:51:53 | 显示全部楼层
那就不用键鼠了,远程桌面就行了。
发表于 2022-7-22 10:52:22 | 显示全部楼层
南边的那个桥,塌了??
发表于 2022-7-22 10:56:24 | 显示全部楼层
是不是usb接口问题
发表于 2022-7-22 10:57:59 | 显示全部楼层
USB口键鼠的话,那就是南桥挂了,挂在上面的USB会都不行。可以试试优盘之类的正常不。
发表于 2022-7-22 11:06:47 | 显示全部楼层
南桥南桥南桥
发表于 2022-7-22 11:32:38 | 显示全部楼层
每个USB口都试过了吗?包括机箱前面板的?
是个别接口有问题,还是全部有问题?
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:35:02 | 显示全部楼层
gs80911 发表于 2022-7-22 10:06
检查下电源底线。
装好以后是好用的,一直放在桌子上,基本不用就不会去动的那种!WIN10系统偶尔更新后重启一下!下午有时间再看看!
发表于 2022-7-22 11:37:49 | 显示全部楼层
换个口还这样?那就比较麻烦了。先重做系统,确定非软件问题。
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:53:20 | 显示全部楼层
机器一共4个接口,都是这样的!下午看看再说!反正是垃圾电脑,坏了也是无所谓的!
发表于 2022-7-22 14:35:29 | 显示全部楼层
重启下试试,也有可能是USB主控出错了。
发表于 2022-7-22 14:42:44 | 显示全部楼层
长期开机,南桥虚汗了
发表于 2022-7-22 19:41:34 | 显示全部楼层
滤波电容老化的问题!!!
发表于 2022-7-22 20:34:30 | 显示全部楼层
删除C:\Users\(你的用户名)\AppData\Roaming\Microsoft\InputMethod\下的chs文件夹后再试试,可能是微软拼音输入法惹的祸
GMT+8, 2025-8-18 07:57 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
