查看: 1626|回复: 47
[工仪] 拆进口货RITTER 鼓式气体流量计光栅组件-焊工渣渣
发表于 2022-7-28 15:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这货挺贵的,大概五万多块钱一台,光栅组件挂了,拆下来玩玩。
RITTER 鼓式气体流量计可广泛用于测量流动气体的体积,特别是对于需要最高精度的实验室等中小流量。 在整个测量范围内的最高测量精度为 ±0.5%。
具体原理可以查询仪表官网,我就不抄了,反正知道德国货贵就行。
最高精度: ±0,5% 在整个流量范围内为
校准可追溯到德国国家主要标准值 (PTB)
以相同的精度测量所有气体和混合气体
与腐蚀性和惰性气体一起使用
最低可测量流量
最大的测量范围选择
用于 PC 的实时数据采集选项 (需要选件 »脉冲发生器«)
最耐用的结构 – 可用,都化学 (由优质热塑性塑料制成) 和机械地 (不锈钢)
免维护 (只需检查包装液位)
这个光栅组件是记录指针转动步数用的,然后把信号传给主机。固定螺丝是不锈钢6颗
有点像3D打印的黑色塑料框架,板子背面只有一个电容,3pin的跳线插座和三根电线
拆掉固定黑色塑料板的自攻螺丝4粒,看到光电头,一对光耦,跟鼠标滚轮类似
板子拿不出来,猜测组装工艺是先把板子穿过黑色框架,然后焊接光耦插件
尝试各种角度都取不出来
给电路板来个特写,一颗TL062运放,一个精密可调电阻,两颗LED,到此结束,感觉焊工好垃圾,对不起德国品质啊
小区智能门禁,拆下来的板子,看样子是泡水坏了,厂家更换后丢在路边
拆掉3V锂电池,引脚已经电解腐蚀,时钟芯片也腐蚀了
二话不说,热风枪干,拆掉大件,剩下芝麻和板子丢垃圾桶
一个老硬盘,3.5寸,用易驱线没法读,想改外挂12V供电
硬盘的电路板有些氧化了
很老的硬盘了,想了想还是丢了吧
继续拆一块2.5寸的坏硬盘,
芯片没啥用了,拆
热风枪开干
拆下三颗主要的芯片,主控,运存和电机驱动
炎炎夏日,没啥折腾的动力,还是继续喝冰汽水吧哈哈
参与人数 11家元 +220 收起 理由
10655188 + 20
亲爱的混蛋 + 20
x067 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-28 16:03:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-28 16:33:55 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-28 16:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
吃蒜兔子 + 10 大蜗牛说啥都对
qrut + 10
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 17:01:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 17:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 18:29:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-7-28 18:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 18:56:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 19:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 19:48:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 20:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 20:52:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 21:37:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 21:38:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 21:39:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 21:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 21:40:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:10 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
