查看: 4698|回复: 68
[手持表] 这ut210e没有想象的那么好
发表于 2022-7-29 11:00:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为国产ma级别测量钳表,210e可谓是人尽皆知了,知名度跟ut61e平行的网红表,但我觉得实际使用上,也就只能说测的出1ma,或者说能显示1ma罢了,精度根本就没有,为什么这么说,这表测直流电流归零后测量时就不能变动位置和方向,都有数值大变,测量值失去了意义,更别说精度,只适合摆拍玩
测试线对准钳子中心那两个尖头指着的地方,归零后就不能去碰它,否则数值会乱跳几十ma
并且同样的位置,测了一次后松开夹子,再夹进去测,数值又变了,因为钳头被导线的电流磁场磁化了,导致底数又变了,因此每次测量都要归零,位置还不能变化,这对于现场使用仪表的工人来说,根本不现实,工作中的测量不是实验室的摆拍,经常需要变化位置,换线测量,要我说这210e的ma功能就是强行提升了钳表灵敏度,但由此带来的缺陷就是高灵敏度的感应,连挪了位置后地球磁场南北极都能导致误差,国产货就这德行,顾头不顾尾,反正让人看着高大上又便宜就行了,
这210e测量时换个方向,精度还不如同价位的204+,要知道210e直流电流是2%+3字精度,204+是5%+5字,以后就别吹嘘210e能测ma电流多么多么神了,能测,跟测的准是两码事,只有刻意摆拍时才能凑出高精度ma电流,所以说这210e就是个家里玩的玩具而已。期间碰都不能碰它一下,要精心摆放好位置才行
辣鸡东西,真想一jo踩爆
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
发表于 2022-7-29 11:07:45 | 显示全部楼层
几百元的东西,不要太较真,感觉级别还不够高,慢慢上升到福禄克这种常被骂的表去,你就感觉那才是真正万用表,皮实,高精度,耐操。
发表于 2022-7-29 11:10:46 | 显示全部楼层
哈哈,别踩爆啊,我还缺个钳表呢
发表于 2022-7-29 11:18:18 | 显示全部楼层
我只有低端万用表,不能用于精细测量.
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:23:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liqh 发表于 2022-7-29 11:18
我只有低端万用表,不能用于精细测量.
国产货应该只有上千的台表才能精细测量,这种两百块的玩具看个乐子就行了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-29 11:26:30 | 显示全部楼层
国产这价格不错了,毕竟电子产品就没有低价好货的。一般用用就这样吧
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那ut61e+也是一样的德行,厂家想把反应速度弄得跟老61e一样快,就强行提升运算频率,结果就是显示不稳定,跳尾数,这的尾数是任何值,RANGE手动量程,测1.5v电池,如此稳定的直流电源,都要在1.4和1.5来回跳,恶心死人
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那61e+到底提升了测量速度没呢?答案大家都知道,速度依旧是那么辣鸡,远远赶不上老61e,瞧瞧四个表对比电压测试,61e+还尼玛垫底,这就是丢了芝麻也丢了西瓜
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-29 11:29
那61e+到底提升了测量速度没呢?答案大家都知道,速度依旧是那么辣鸡,远远赶不上老61e,瞧瞧四个表对比电 ...
动图可能看不清型号,从左往右分别是ut139b+,众仪102,ut139e和垫底的61e+
发表于 2022-7-29 11:31:24 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-7-29 11:23
国产货应该只有上千的台表才能精细测量,这种两百块的玩具看个乐子就行了 ...
我还没见过能准确测量ma级的直流钳表,5000元的福禄克也会因为表周围的磁场变化导致数值跳动
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,玩玩还是挺意思的,工业测量就别较真,特别是所谓的能测4-20ma,就纯搞笑的,你旋转个方向误差直接飙升50ma
发表于 2022-7-29 11:33:43 | 显示全部楼层
这货比前几年还涨价了
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
作为家庭玩具还是可以的,毕竟优点是性价比,主要是凸显在便宜上。工业测量就别较真了,测4-20ma更是开玩笑,毕竟旋转个方向就是50ma的误差了
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:35:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-7-29 11:10
哈哈,别踩爆啊,我还缺个钳表呢
只是吓唬吓唬它,看看恐吓后能不能精准点
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2022-7-29 11:07
几百元的东西,不要太较真,感觉级别还不够高,慢慢上升到福禄克这种常被骂的表去,你就感觉那才是 ...
福禄克是很不错,除了价格不合理啥都漂亮,主要是性价比低了,买表的钱,可能一半都买了“福禄克”这个品牌
 楼主| 发表于 2022-7-29 11:37:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq59113 发表于 2022-7-29 11:33
这货比前几年还涨价了
正常,这几年通货膨胀有点厉害,年均9%的贬值率
发表于 2022-7-29 11:46:34 | 显示全部楼层
几乎所有都涨了,除了我的工资
发表于 2022-7-29 11:51:57 | 显示全部楼层
工业测量4-20ma直流就不要用钳表了,还是乖乖的用普通表串着测量吧
发表于 2022-7-29 11:55:40 | 显示全部楼层
给你推荐UT191T,这表适合工业,三防,不需要表笔拔来拔去,挺适合测试MA的
发表于 2022-7-29 12:08:53 | 显示全部楼层
直流钳表就是这样的,因为是根据磁场大小检测电流的,而地球本身就是个大磁场,位置和方向改变,都会破坏原来的磁场平衡,造成误差增大。
GMT+8, 2025-9-23 04:29 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
