查看: 1787|回复: 22
[电脑] 有人买过老五家的机箱前置USB3.0音频模块吗,usb3.0接普通主板需要改动吗
发表于 2022-8-1 16:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,前置3.0接口插到主板上没法用,看样子像不通电,换了原生3.0的主板和桥接3.0的主板都一个样
3.0母头上有个电容,是不是跟这个电容有关系?
老五家这个商品的页面也打不开了,看不到里面的评价
跟音频没关系,那个不是重点,接口都不一样,怎么有人能理解成音频接口上去
发表于 2022-8-1 16:42:11 | 显示全部楼层
这个是机箱前置USB3.0数据线,不是音频线。
发表于 2022-8-1 16:46:32 | 显示全部楼层
老五的,不是老王的。这貌似是戴尔或者惠普机器的,可能线序不同,正常两个蓝色的是usb接口用的,黑色的插头是耳机孔
发表于 2022-8-1 16:56:08 | 显示全部楼层
圈里面的是音频插口,对应插到主板上的插座里
 楼主| 发表于 2022-8-1 16:57:54 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2022-8-1 16:46
老五的,不是老王的。这貌似是戴尔或者惠普机器的,可能线序不同,正常两个蓝色的是usb接口用的,黑色的插 ...
就是3.0接口插到主板上没法用,音频接口2.0的杜邦口更不通用了,也用不上
发表于 2022-8-1 17:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么现在才发现?
 楼主| 发表于 2022-8-1 18:00:04 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-8-1 17:46
怎么现在才发现?
一直没用呗
发表于 2022-8-2 13:51:26 | 显示全部楼层
查看线序,自己对对。
发表于 2022-8-2 14:00:03 | 显示全部楼层
线损和干扰会降速 的
发表于 2022-8-3 01:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了这个线,3.0线用上没有问题,你是不是电脑没打驱动的问题
发表于 2022-8-3 08:33:49 | 显示全部楼层
我买了。。拿来改usb转c口了。。。。
发表于 2022-8-3 08:47:18 | 显示全部楼层
主板没问题吗?
发表于 2022-8-3 09:27:50 | 显示全部楼层
改吧,放手里时间长了吃灰。
发表于 2022-8-3 09:53:36 | 显示全部楼层
前几天看论坛有个自己打板做usb3.0的,可以参考一下
 楼主| 发表于 2022-8-3 10:55:57 | 显示全部楼层
你直接插到主板的19pin接口上就能用了是吗?
 楼主| 发表于 2022-8-3 10:57:50 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2022-8-3 08:33
我买了。。拿来改usb转c口了。。。。
怎么改的,参考一下?
发表于 2022-8-3 11:27:41 | 显示全部楼层
觉得是线序不对,调整下看看
发表于 2022-8-3 13:08:46 | 显示全部楼层
是的直接插到主板的USB3.0蓝色插口上,当时我是这样改的
发表于 2022-8-4 07:48:50 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2022-8-3 10:57
怎么改的,参考一下?
我是直接拆了根usb3.0的线 直接颜色对上就行。。
 楼主| 发表于 2022-8-4 08:50:51 | 显示全部楼层
我是说c口怎么固定的
GMT+8, 2025-5-7 04:17 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
