查看: 7121|回复: 74
[工仪] 给维简web u2 usb表制作一个超便携u表伴侣(迷你hid辅助供电)【更新】
发表于 2022-8-2 12:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着小米等推出私有快充协议,使得早期usb表协议检测仪不能检测和诱骗最新私有快充协议,出现不兼容等现象。于是厂家推出了固件升级,使得老设备可以兼容最新小米私有pd协议,但是由于硬件设计已定型还有架构等问题,使得升级所谓最新next gen 快充检测固件后,再跑协议时需要外接hid辅助供电,不然无法启动检测流程,也就是为了兼容小米私有pd协议 检测pd时需要中断重启被测充电头,这样u表就会供电中断,造成检测无法完成(最新u3不需要辅助供电)。于是就需要hid辅助供电,这样一来每次都需要多找个头子和多插一根线很不方便,于是起初打算给u表内部加入后备供电,但是受限于内部空间限制还是放弃了这个想法,于是就萌生了定做一个便携式外部辅助供电(叫小充电宝也行),这样不仅能兼容最新检测协议还能使u表使用更加的方便。
于是抽时间做一个,下图一根没用的micro口usb线。
拆下头子来
这个山寨线头子做工很差
主要元件一个开关(由于几十mah锂电容量很小,非频繁使用场合需要拆掉保护板和彻底断电,避免长期过放),一个蓝牙用501015小锂电,早先红包撸的几个,几乎没花钱。
手机主板上拆了一颗超低压降肖特基,实测几ma电流压降0.14v左右,几十ma不超过0.2v。由于单口充放结构,此二极管用作自动充放隔离切换。
由于电路比较简单,就是一颗4054和二极管阻容若干,为了快速制作完成所以用记号笔手工画板(板厚0.4mm)。
10分钟左右画好,比较粗糙。
放三氯化铁腐蚀
2分钟后取出,有点过劲儿了。
好在没断线还能用
上点蓝油
10w紫外线照30秒
固化后刮出焊盘
反面
打孔镀锡处理过孔
反面
焊好后,5脚是4054 。
反面的开关关断后电池与电路彻底关断静态为0
4054资料
管脚
由于50mah电池,充电电流我设定到了30ma,33k电流编程电阻。
贴好强力双面胶
把电池装好焊好线
聚酰亚胺胶带再次绝缘,基本完成。
一个指头大小,像个u盘,由于u表内部3.3v稳压供电,因此辅助供电无需升压。
先测试快充检测,直接插入被测提示需要hid供电。
小便携电源插入hid口
正常完成检测
hid辅助供电时可以测量监控低于3v电压电流,以前需要拖着个头子和线,现在就非常的方便了。
拿去测温,这个是内温。
内温外温同时
插到micro输入口可以实时检测小伴侣的剩余电压(读数加0.2是电池电压)
充电可以c口供电
也可以a口,充满了红灯熄灭。
充满可以独立持续给u表提供一个半小时左右的续航(条件:u表弱背光,输出残压3.4v计/电池残压3.6v),80%强背光一个小时以上,长期存放关闭底部开关可彻底切断电池回路。
先这样,回头看心情再做个壳子。
更新一下,偷懒了,感觉只给它套热缩管也能凑合
参与人数 28家元 +534 收起 理由
zeng_zww + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
没良心的 + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
readonly + 24 優秀文章
发表于 2022-8-2 13:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 13:35:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 13:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 13:50:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-2 13:51:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-2 13:52:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-2 13:52:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-2 13:52:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-2 13:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 14:03:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:06:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 14:16:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 收到OVER
 楼主| 发表于 2022-8-2 14:26:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2022-8-2 14:46:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 14:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 14:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 14:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 15:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 16:12 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
