查看: 5121|回复: 20
[电动] 博世TSR1080 简单更换电机
发表于 2022-8-5 15:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   平时我的博世电钻既当电钻,也经常拿来打磨东西,一直用的挺好,直到前天用完,发现电机部分开始火花四溅,并出现白烟。 我开始怀疑是换向器脏了,用wd40喷了几遍,故障并没有排除,接着上网查了一下,大部分人都说这个电机坏了,最好换电机。
   行吧,淘宝一看电机90,这价格有点贵啊,好几个店里裸机也就150左右,这也太坑了。 有一些国产的电机是便宜,但是又怕不耐用。于是开始上论坛翻帖子,果然有大神指路。买了万至宝的电机,又在咸鱼淘了齿轮,
开始拆机。
这个机器还是蛮好拆的。7个红圈的螺丝,还有一个红色箭头指向的卡子。
拆下来的螺丝和卡子,还有速度转换器
电机部分
齿轮部分和夹头
开关
首先要做的是把齿轮压到电机轴上,因为家里没有老虎钳,只能用榔头了,找了一个铁毡。用手扶着齿轮,轻轻敲上去,一定要注意让电机底部轴顶在铁毡上,否则会损坏电机。
下来就是用烙铁把电机焊下来,焊点很厚,烙铁最好是40w往上,我的30w小烙铁焊了半天才下来。
最后对照新电机正负极把电机焊上就ok了。
最后插电池试机,装机。
最后问下坛友,我换完还是有些火花,但是比原来的好很多,这个正常吗? 还是要再磨合一段时间才正常?
参与人数 2家元 +56 收起 理由
后来者 + 6 感谢分享,我也有一把坏了9年,拖到现在都.
家睦 + 50
发表于 2022-8-5 16:59:04 | 显示全部楼层
一直都有  新的关机时候更明显 ……
发表于 2022-8-5 18:59:55 | 显示全部楼层
有刷电机本来就有火花的,特别是在关停的时候火花最大……
发表于 2022-8-6 00:38:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧电机不拆开看看吗?
发表于 2022-8-9 08:10:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
收藏,学习,备用。
发表于 2022-8-9 08:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这破玩意儿真没有国产无刷的好
发表于 2022-8-10 08:51:04 | 显示全部楼层
有刷电机本来就有火花的
发表于 2022-8-11 10:17:28 | 显示全部楼层
学习了,换电机不等于换心脏吗? 动力影响大吗
 楼主| 发表于 2022-8-11 12:19:16 | 显示全部楼层
这个万宝至电机实际使用下来没差别
发表于 2023-10-25 21:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开把换向器的缝清理干净会有效果!
发表于 2023-10-26 10:49:35 | 显示全部楼层
有刷电机带火花才是正常的
发表于 2023-10-26 10:50:52 | 显示全部楼层
老鸟正常都是直接拆电机修复的。
发表于 2023-10-26 10:54:14 | 显示全部楼层
我的两把全部自换电机,换过后声音好听很多,火花也很少!
发表于 2023-10-26 11:54:21 | 显示全部楼层
旧电机不拆开看看吗?看看啥情况
发表于 2023-10-26 14:20:40 | 显示全部楼层
碳刷支架10块钱能买好几个,没事自己换。
发表于 2023-10-26 15:37:09 | 显示全部楼层
电钻还好了,我那个博世电磨也是有刷电机,不知道能用多久。
发表于 2023-10-26 16:21:20 | 显示全部楼层
zipcord 发表于 2022-8-11 12:19
这个万宝至电机实际使用下来没差别
楼主齿轮是在闲鱼百灵工具买的吗?
 楼主| 发表于 2023-11-11 23:38:48 | 显示全部楼层
后来者 发表于 2023-10-26 16:21
楼主齿轮是在闲鱼百灵工具买的吗?
是的,注意型号 15齿还是13齿就可以了
发表于 2023-11-12 20:03:43 | 显示全部楼层
7527的转速低了~
GMT+8, 2025-8-7 19:04 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
