查看: 3440|回复: 8
[电脑] hp 2560p不关机,指示灯長亮,关机黑屏后风扇狂转
发表于 2019-5-3 22:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产洋垃圾hp 2560p刚整好电池(可坚持3小时)突然不能彻底关机,指示灯長亮,黑屏后风扇狂转.开机进系统一切功能正常,请问坛内大师这是bios软件故障?还是芯片,另件硬故障?能有大师指导远程整好?还是换主板维修?(就是关机㕆要拔电源,取电池)
发表于 2019-5-3 22:41:31 | 显示全部楼层
检查风扇是否损坏,风扇测速线有无正常信号,检查风扇转的时候主板上的各个电压是否正常,电压不正常,可能是ec的问题,bios芯片里面的设置选项看看和电池相关的部分,是否有设置异常的情况
发表于 2019-5-3 22:51:04 | 显示全部楼层
迅维网上说这个机器 南桥 爱出问题
发表于 2019-5-3 23:24:14 | 显示全部楼层
我上次遇到过关机时间太长,风扇狂转。结果风扇和散热器清灰就好了。供参考
发表于 2019-5-4 09:23:19 | 显示全部楼层
如果原来正常,突然这样,那肯定不是BIOS的问题~
 楼主| 发表于 2019-5-6 14:31:45 | 显示全部楼层
谢谢各坛友指教!
发表于 2019-5-6 16:56:36 | 显示全部楼层
maxking0731 发表于 2019-5-3 22:51
迅维网上说这个机器 南桥 爱出问题
我有很多个HP 2510P一直无法开机,有没有办法
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:08:12 | 显示全部楼层
谢谢各位!经自己升级bios全部正常.
 楼主| 发表于 2019-5-8 20:30:01 | 显示全部楼层
谢谢各位!经hp中国网上升级bios已全部正常.
GMT+8, 2025-7-24 16:23 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
