查看: 3324|回复: 21
[配件] 出口国外>10年寿命车载笔记本电脑电源加粗加长4m车载线低价出
发表于 2022-8-6 15:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
车载笔记本电脑出口国外的原装电源,>10年寿命,有需要的看看,还有出口加粗加长车载线,≈1元多,-3元多,
电源高品质,正常>10年寿命,前提正负极接对,别接反,输出别短路情况下,发顺丰丰网+圆通。
弄来一批,原装出口国外的,汽车12V升压19V笔记本车载充电器,不是逆变器,这个只是升压而已,所以,安全,不危险,因为仅把10-15V范围内的电瓶的电压,升压为19V左右,手摸正负极2端都没事,就好像手摸电池 电瓶2端一样,所以,是低压安全的,
其次,当然肯定都有保护功能了,保险丝什么的,但是基本上不必管保险的事,基本上保险丝不会烧断的,烧断的都是因为短路了
故自行接线的,一定要看清楚再接,因为输入接反了。输出接反了。都是不行的,因为直接面对电瓶,你想想电瓶正负极接反,或你短路电瓶正负极,会不会熔断。
内部是大大的铜线圈,与厚厚的铜散热片,与大功率MOS管子,这厚散热片,100米 几平方的铜线,也才4斤左右,这散热片估计有80克了,若出成铜线,2.5平方的,双RVV线,估计都可以出20米,20米铜线多元呢,所以,还是下了大成本的,这样可以散热良好,我专门弄电源,这么多年,采用单一铜散热片,还这么厚的,是第一次遇到,输入输出线,特粗,原装好线,总长2.8米左右,基本上汽车能从头,拉到车尾都用不完,
唯一不方便的地方是,这种是单独为索尼设备定制的电源,索尼接口是6.0*4.0带针的,所以,需要改输出口,我进来了5525带卡簧的DC线,剪掉接上即可,我接的虽然丑,但我都焊锡焊接打胶绝缘固定,不会短路且耐用。若嫌我接的丑,可以自己接,不过你不要相信薄薄的热缩管,若你正负极只靠热缩管绝缘,那迟早出问题,可以热缩管,但接头处必须有缝隙,我自己改好的,缝隙1cm以上,或你2个接头上下各一,这样就不会正负极碰头了。
电源标签标3.16A≈60瓦,其实,肯定不止,这个是原装的品质,余量较大,所以,我实测,带2个笔记本都可以带动,实测满载≈90瓦,≈4.5A另外,电压也是,18.5V-20V之间的都可以用,因为笔记本都是耐宽范围电压的其实。
若大功率笔记本,就需要买2个组合并联的了。因为1个可能带不动,当然你也可以试试,带不动再买1个并联上。
若笔记本接头不符,那也得买这个,自己再买对应的转接头即可,若你恰好是索尼笔记本带针接口,则提前备注告知不用剪了,直接默认即可
不限于笔记本电脑,比如小主机,投影仪,甚至24V打印机都可以,电压低一点点不要紧的,我每天在车上带着打印机,到了发货网点,若有下单的,当初就打单了。我自己都用这种电源,用了好几年了。正常可以>10年寿命,就怕你正负极短路。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.25.59db6500CVlfVe&id=602986949286&ns=1&abbucket=11#detail
下面是另外其他车载配件,有用得上的可以看看,加入购物车,运费不重复。
弄来一批出口国外的4针汽车车载电源,应该是某个设备的电源,感觉像是录像机或者监控机的供电电源,因为是4针,输出12V 5V,
一般情况下,录像机 监控机好像采用这种供电 与针脚模式居多,
也有可能是早期硬盘盒,因为硬盘,也恰好是2路供电,
主要他是车载的,还能升压,我测试,3.3-3.9V左右,就可以输出12V 与5V 2路电压了,
汽车电压变化又大,9V-15V都有可能,我没有顾得查询这个稳压元件的参数,有空查询一下,就知道其耐压多少了,印象里好像是3.3-36V 输入,输出也是可调的,当然了,此输出固定为12V与5V了已经。
这个是技术性强的升压稳压降压模块,动手能力 懂电路的来吧。
输出线可改装,他是4针,需要DC线的,可联系我送DC线,改装DIY利器。
没有顾得解说图片,有空重新解说加上文字:
下面还有加粗加长4m车载线,品牌没有找到,随便选了个品牌。估计可能是广东冠德股份代工的,反正出口产品,拆机做工看品质。
 楼主| 发表于 2022-8-6 16:51:22 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-8-6 22:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省徐州市 移动
 楼主| 发表于 2022-8-7 12:22:32 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-8-7 22:02:40 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省扬州市 电信
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:28:36 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-8-8 12:18:35 | 显示全部楼层 IP属地:四川省成都市 电信
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:06:05 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-9 20:31:28 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-12 15:25:41 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-14 12:55:36 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-17 12:24:01 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-20 06:25:53 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-22 06:56:18 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-8-22 18:24:12 | 显示全部楼层 IP属地:广东省广州市 移动
 楼主| 发表于 2022-8-24 14:46:57 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-26 06:56:02 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-28 11:23:04 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-8-31 11:30:53 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-9-3 15:05:47 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
GMT+8, 2026-10-16 11:08 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
